PARAMETRICOFFSET [パラメトリックオフセット] (テスト段階)
パラメトリックブロックの曲線に対するオフセット操作で使用されるパラメータを定義します。
アイコン:
エイリアス: POFFSET
免責事項
パラメトリックオフセットは試験的な機能です。まだ安定していないため、将来削除される可能性があります。MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンドを使用して、試験的な機能を有効または無効にしてください。
試験モードはデフォルトで無効になっています。試験モードを有効または無効にするには、 BricsCADを再起動する必要があります。
このコマンドは、2Dパラメトリックブロックで使用され、ブロック参照内の平面曲線をオフセットできます。
使用方法
1 つまたは複数の平面曲線を選択し、オフセット距離を指定します。
注: このコマンドは、PARAMETRICSTRETCHコマンドと同様に機能し、そのワークフローについては2Dパラメトリックブロック記事で説明されています。
- 曲線を選択
- オフセット操作の影響を受ける平面曲線を選択します。
- オフセット距離
- 元の図形から並列コピーまでの距離を指定します。
- 通過点
- 作図領域で1点を選択してオフセット距離を指定します。
- 操作パラメータの名前を入力します
- オフセットパラメータに名前を付けることができます。デフォルトの名前はオフセット です。
この操作に関連するパラメータの値を変更することで、ブロックの外観をコントロールすることができます。
- パラメトリックブロックを選択し、パラメータのグリップポイントをドラッグします(カーソルをグリップポイントに合わせると、パラメータの現在の値が表示されます)。
- このパラメータへのアクセスは、パラメータマネージャパネルまたはメカニカルブラウザパネルから行います。
注: PARAMETRICOFFSETEDITコマンドを使用して、オフセット操作を編集します。
注:
- パラメトリックブロック操作ジオメトリは、デフォルトでは作成後に表示されますが、パラメトリックブロックを含む図面を開くと非表示になります。PBLOCKOPERATIONSDISPLAYコマンドを使用して、パラメトリックブロック操作ジオメトリの表示/非表示を切り替えます。
- モデル空間のパラメトリックブロック参照にカーソルを合わせたときのパラメトリック操作ジオメトリの表示は、PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATIONシステム変数によってコントロールされます(デフォルトはオン)。
