PDFIMPORT [PDF 読み込み]
PDFを読み込み、その内容を単純なCAD図形に変換します。
アイコン:
使用方法
このコマンドを使い、図面にすでにアタッチされているPDFアンダーレイをCAD図形に変換することもできます。
PDF図形の種類に応じて、異なる変換が行われます。
PDF図形 CAD図形
直線と曲線 ポリラインとスプライン
SHXテキスト ポリライン
TrueTypeテキスト マルチテキスト
塗り潰した領域や幅のある線 透明度50%のハッチング
ラスターイメージ ラスターイメージ
画層 画層
線種のある線分 ポリラインセグメント
以下の2通りの方法で、PDFをCAD図形に変換することができます。
  • PDFアンダーレイ
  • PDFファイル
アンダーレイオプション
領域を指定
最初の2点を選択して、アンダーレイの矩形領域をCAD図形に変換します。
ポリゴン
3点以上を選択して、アンダーレイの多角形領域をCAD図形に変換します。
注: PDF上にないポイントを選択すると、BricsCADはそれらのポイントを無視するので、選択する必要のあるポイントの数が増えます。
すべて
PDFアンダーレイ全体を選択してCAD図形に変換します。
設定
設定ダイアログボックスのPDFIMPORTセクションを表示します。
保持
PDFアンダーレイはそのまま保持し、ベクトル部分をCAD図形に変換します。
アタッチ解除
PDFアンダーレイのアタッチを解除します。アンダーレイは図面上で非表示になりますが、図面にはまだロードされています。
ロード解除
PDFアンダーレイのロードを解除します。アンダーレイは図面上で非表示になりますが、図面にはまだアタッチされています。
ファイル読み込みオプション
ページ数
PDFファイルから特定のページを読み込みます。Enter キーを押すと、最初のページが読み込まれます。
一覧表示
PDF文書のページ番号を一覧表示します。
注: 読み込む前にページの内容を見るには、ファイルマネージャーのプレビューウィンドウを使用します。
設定
挿入位置
図面で挿入基点を指定します。
尺度
尺度係数または挿入されたジオメトリを指定します。
回転
回転角度を指定します。
注: 角度は入力する必要があります。図面でポイントを選択して角度を指定することはできません。
