PDIM [パワーディメンジョン]
1 つのワークフローで複数の寸法タイプをACM図形として作成します。これはAMPOWERDIMコマンドです。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
エイリアス:AMPOWERDIM
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
2点を選択して長さ寸法を作成するか、図形を選択してその位置を示す点を指定します。図面で寸法線を移動する位置に応じて、寸法線が水平寸法、垂直寸法、平行寸法に変化します。
パワーディメンジョンダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
注: AMPOWERDIMDISPLAYシステム変数は、パワーディメンジョンを配置した後で寸法を編集ダイアログボックスを開くかどうか制御します。
ドラッグ
寸法線の位置に、水平・垂直・平行寸法を指定します。
直線状
長さ寸法を作成します。
注: これはデフォルトのオプションです。
水平
水平方向の寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_HORコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
垂直
垂直方向の寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_VERコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
両端揃え
平行寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_ALIコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
回転寸法
回転寸法を作成します。2点を結ぶ線に対して角度をなす方向の2点間の距離を測定します。また、AMPOWERDIM_ROTコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
終了
前のオプションセットに戻ります。
角度
角度寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_ANGコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
半径
半径寸法を作成します。
直径
直径寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_DIAコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
半径
半径寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_RADコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
面取り
面取りの寸法を作成します。また、AMPOWERDIM_CHAMコマンドを起動して、このタイプの寸法を直接作成することもできます。
配置オプション
距離スナップの計算に含めるオブジェクトと寸法線の角度を選択できます。
オプション
配置オプションダイアログボックスが開き、スナップ値を設定します。
配置に距離スナップを使用する
配置に距離スナップを使用するかどうかを指定します。
チェックマークを入れると、PDIM寸法線を配置中にスナップ値の距離でいったん止まり、赤色で表示されます。
スナップ値
距離スナップに異なる値を設定できます。
