PLINE [ポリライン]
ポリラインを作成します。
アイコン:
エイリアス:PL、POLYLINE
各セグメントの始点と終点を指定して、複数の線分および円弧セグメントで1つのポリライン図形を作成します。オプションを選択して、線分セグメントと円弧セグメントの切り替え、幅の適用、「元に戻す」などの操作を行え、また、ジオメトリを閉じることができます。
- 開始
- 次
- 次
- 終点
- 円弧セグメント
- 始点/終点
- 次
- 次
- 次
- 閉じる
- 円弧セグメント
使用方法
このコマンドでは、以下の3通りの方法でポリラインの作成を開始します。
- ポリラインの始点を選択
- 最後の点
- フォロー
- ポリラインの始点を選択
- 始点を指定してポリラインの作成を開始できます。
- 次の点をセット
- ポリラインの次の頂点を指定します。注: Enterを押してコマンドを終了するまで、セグメントを無制限に追加できます。
- 最後の点
- 最後に指定したポイントからポリラインの作成を開始します。
- 最後に描かれたセグメント
- 最後の点
- 終点
- 円弧
- 円弧の終点を指定してポリラインの円弧セグメントを作図します。
円弧が前のセグメントに正接して作画されます。
- 角度
- 円弧セグメントの内角を指定します。
- 中心
- 円弧セグメントの中心点を指定します。
- 閉じる
- 最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで、ポリラインセグメントを自動的に描線します。これでコマンドは終了します。
- 方向
- 円弧セグメントの方向を指定します。
- 半径
- 円弧セグメントの半径を指定します。
- 2点目
- 円弧の円周上の点を指定します。
- 線分
- 線分セグメントを作図します。
- 距離
- 線分セグメントの距離を指定します。
- セグメントの角度
- 線分セグメントの角度を指定します。
- フォロー
- 最後に作画した円弧または線分セグメントから、その角度に従ってポリラインの作成を開始します。
- 最後に描かれたセグメント
- フォロー
- 半幅
- セグメントの始点と終点の幅を半分に指定します。以後のセグメントは、幅または半幅を変更するまで同じ設定になります。
- 半幅
- 幅
- 開始幅
- 終点の幅
- 元に戻す
- 最後のポリラインセグメントを元に戻し、1つ前の始点から作図を続けます。
- 閉じる
