POINTCLOUDDELETEITEM [点群ファイル削除]
点群ファイルを削除します。
アイコン:
点群参照マネージャーダイアログボックスが開き、キャッシュから点群ファイルを削除します。
注: また、カレント図面内のその点群のすべての挿入(存在する場合)も削除されます。
  1. 新規スキャンの前処理
  2. 使用キャッシュ
  3. 利用可能なスペース
  4. キャッシュの設定
  5. スキャン表
新規スキャンの前処理
前処理する新しい点群ファイル/フォルダーを選択して点群をアタッチダイアログボックスを開くことができます。処理中は、点群参照マネージャダイアログボックスのステータスフィールドにプログレスバーが表示されます。点群が完全にキャッシュされると、通知バルーンが表示されます。
注: 元データに地理情報が含まれている場合、その情報は点群のキャッシュに格納されます(点群がHSPC形式で前処理されている場合のみ)。これは点群を選択したときに、プロパティパネルのその他に表示されます。DWGファイルの地理情報を点群の地理情報で上書きする場合(点群のCRSがDWGのCRSと同じ場合にのみ可能)、選択した点群のジオロケートプロパティをオンにします。
使用キャッシュ
使用済みキャッシュの合計量を指定します。
利用可能なスペース
利用可能なキャッシュの合計量を指定します。
キャッシュフォルダー設定
設定ダイアログボックスが開き、点群キャッシュファイルを格納するフォルダーを指定するPOINTCLOUDCACHEFOLDERシステム変数を設定することができます。
スキャン表
使用可能な前処理された点群スキャンを一覧表示します。
列ヘッダーを右クリックすると、表のコンテキストメニューが表示されます。
  • 列リスト:リスト内の名前をクリックして、表の列を表示または非表示にします。
  • すべての列を表示:表の列をすべて表示します。
  • 列位置を復元:表の列をすべてデフォルト位置に戻します。
表の列
列を表示または非表示にするには、列ヘッダーを右クリックし、コンテキストメニューで列の名前を選択します。
名前
点群ファイル名を表示します。
注:
  • 点群キャッシュ名は、前処理された点群に対してユーザーが指定した名前です。これは、ユーザーが挿入する点群名を指定しない場合のデフォルトの点群名です。
  • 全角文字も点群名として使用できます。
パス
点群ファイルの場所を表示します。
サイズ
点群ファイルサイズをMB単位で表示します。
状態
点群ファイルの状態を表示します:
  • プログレスバー: ファイルの前処理を実行中です。
  • 準備完了:挿入または削除が可能です。
  • 挿入済み:カレント図面にファイルが挿入済みです。
アクション領域
キャンセル
ファイルの前処理を中断できます。点群ファイルが前処理され、使用できる状態になると、キャンセルボタンが消えます。
挿入
点群をアタッチダイアログボックスが開き、カレント図面に点群ファイルをアタッチすることができます。
注: 複数の挿入は、同じ点群名または異なる点群名を持つことができます。
削除
種類
挿入されたファイルの前処理されたタイプが表示されます。POINTCLOUDHSPCシステム変数がオンの場合、ファイルはHSPCタイプとして挿入されます。
