POINTCLOUDFITROOMS [点群の部屋にフィット]
点群で検出された部屋に対応するソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
使用方法
このコマンドは、点群で検出された部屋に対応するソリッドを作成します。
構造化点群データの場合、法線ベクトルは点群の前処理中に計算されます。法線がまだ計算されていない古いバージョンのBricsCADで点群が前処理されている場合は、最初にPOINTCLOUDNORMALSコマンドを使用します。
注: 法線ベクトルの計算には、HSPC形式で処理された点群が必要です。POINTCLOUDHSPCシステム変数とPOINTCLOUDNORMALSシステム変数の両方をオン(既定ではオン)に設定する必要があります。
非構造化点群データの場合、法線ベクトル情報が存在する場合は読み込んでコマンドで使用し、存在しない場合は計算で求めます。
注:
  • POINTCLOUDFITROOMSコマンドは、点群スキャンからBIMワークフローのステップとして使用されます。詳細については、点群スキャンからBIMワークフローに関する記事を参照してください。
  • バックグラウンド処理中も作業を続行することができます。
すべて
検出されたすべての部屋のソリッドを作成します。
ID
指定したIDを持つ部屋のソリッドを作成します。
検出を垂直(90°)の壁に制限
部屋に垂直な壁の方向が2つある場合は、はいを選択します。
部屋の壁の方向が垂直でない場合は、いいえを選択します。
