POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN [点群マネージャーを開く]
点群マネージャパネルを開きます。
点群マネージャパネルが開き、現在のワークスペースに表示されます。点群マネージャパネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、点群マネージャパネルもフローティング、ドッキング、スタックが可能です。
点群マネージャーパネルは、点群内のリージョンを作成および管理し、スキャンまたは中間点、分類、リージョンに基づいて点群の表示を制御します。
注: スキャン情報は、点群がHSPC形式で前処理されている場合にのみ使用できます。構造化された点群にのみスキャン情報が含まれます。分類情報は、点群データソースに分類情報(一部の*.LASおよび*.LAZファイル)が含まれており、HSPCで前処理されている場合、または点群が六角点群分類器(POINTCLOUDCLASSIFYコマンド)を使用して分類されている場合に利用できます。
  1. 点群マネージャータブ
  2. レンダリング設定タブ
点群マネージャータブ
  1. 新しいリージョン
  2. リージョンを削除
  3. 検索
  4. 点群とそのスキャン、領域、クラス、および建物情報のリスト
  5. 可視性
新しいリージョン
POINTCLOUDREGIONコマンドを実行することによりリージョンを作成できます。
リージョンを作図
POINTCLOUDREGIONコマンドの作図オプションを実行します。
クロップソリッドをリージョンに変換
POINTCLOUDREGIONコマンドの変換オプションを実行します。
リージョンを削除
選択したリージョンを削除します。
注: 割り当てられていないポイントリージョンの削除はできません。
検索
特定のスキャン、クラス、またはリージョン名を検索できます。リストは短縮され、項目名のどこにあるかに関係なく、入力した文字シーケンスを含む項目のみが表示されます。
点群とそのスキャン、リージョン、クラスを表示します。建物情報(建物/フロア/部屋)は、POINTCLOUDDETECTFLOORSコマンドおよびPOINTCLOUDDETECTROOMSコマンド(BricsCAD BIMのみ)を使用した後にも表示されます。
コンテキストメニューを開くには、項目を右クリックします。
注:
  • 各アイテムのコンテキストメニューにある表示の切り替えオプションを使用すると、選択したアイテムの表示と非表示を切り替えることができます。
  • 削除オプションが使用可能な場合は、選択したアイテムがリストから削除され、対応するポイントの分類が削除されます。
注: 点群マネージャパネルから建物カテゴリを削除すると、このカテゴリにリストされているアイテムの建物関連情報 (建物、フロア、部屋) がすべて削除されます。
スキャン
名前変更
新しい名前を入力できます。
注: 項目をダブルクリックすると、名前変更モードがアクティブになります。
バブルビューアでスキャンを開く
選択したスキャンを表示するバブルビューアを開きます。
近くのスキャンは、赤色のバブルでビューアに示されます。バブルにカーソルを合わせると、スキャン名が表示されます。バブルをダブルクリックすると、スキャンがビューアで開きます。
注: スキャン項目にカーソルを合わせると、スキャンのプレビューが表示されます。
リージョン
名前変更
新しい名前を入力できます。
クラス
新しいクラスを追加
定義済みのリスト(ライダー、屋内、建設)からクラスを選択してクラスリストに新しいクラスを追加するか、カスタム...オプションを使用してカスタムクラスを追加できます。
注: POINTCLOUDCLASSIFYコマンドを使用して、ポイントを自動的に分類します。
点を追加する
POINTCLOUDMODIFYCLASSコマンドを実行します。
点群内の点を選択することで、選択したクラスに属する点を手動で分類できます。矩形とポリゴンの 2 つの選択方法を使用できます。
終了
選択プロセスを終了してポイントを分類します。
注: POINTCLOUDCOLORMAPコマンドを使用して、カラースタイル化に分類を選択すると、ポイントの分類方法がわかりやすくなります。
建物
建物を追加
POINTCLOUDMODIFYBUILDINGコマンドの追加オプションを実行します。
新しい建物に分類する点群の領域を指定します。
建物
建物を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
修正
POINTCLOUDMODIFYBUILDINGコマンドの編集オプションを実行します。
一時的にソリッドの面を移動して、建物の体積(点群の割り当て)を修正します。
フロアを追加
POINTCLOUDMODIFYFLOORコマンドの追加オプションを実行します。
新しいフロアの標高と高さを指定できます。
建物フロア
コンテキストメニューを表示するには右クリックをします:
ボリューム断面を作成
選択したフロアのセクションエンティティを作成します。
床面から床面の中間まで
階高の半分の高さを持つセクションエンティティを作成します。
床面から天井面まで
階高と同じ高さのセクションエンティティを作成します。
注: 複数の階を一度に選択することもできます。以前に作成されたセクションエンティティが存在する場合、ポップアップウィンドウが表示され、現在のものを更新と新規追加のいずれかを選択するよう求められます。
修正
POINTCLOUDMODIFYFLOORコマンドの編集オプションを実行します。
一時的にソリッドの面を移動して、床の体積(点群の割り当て)を修正します。
部屋を検出
選択したフロアの部屋を自動的に検出します(POINTCLOUDDETECTROOMSコマンドを参照)。
部屋を追加
点群領域を選択することで、新しい部屋を手動で追加できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインを定義できます。
建物部屋
編集
選択した部屋の壁を編集できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインの頂点を再配置できます。
編集モードを終了するには、部屋の名前をもう一度右クリックし、承諾または拒否を選択します。
名前変更
新しい部屋名を入力できます。
注:
  • このオプションは、選択した部屋の名前をダブルクリックしてアクセスすることもできます。
  • 部屋は、検出プロセス中に割り当てられた番号を保持します。
複数の建物の部屋
複数の部屋アイテムを選択し、右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
部屋を結合
選択した部屋に対応するポイントは、1つの部屋に分類されます。
可視性
リストされたアイテムの現在の表示状態を表示します。アイコンをクリックして、選択したアイテムの表示と非表示を切り替えます。
レンダリング設定タブ
  1. レンダリングモード
  2. 点の数
  3. ポイントサイズ
  4. ギャップフィル
  5. アイドームライティング(EDL)
  6. バブル設定
レンダリングモード
デフォルト ()
表示されているすべてのポイントをレンダリングします。
ドールハウス ()
カメラから離れる法線方向のポイントを非表示にします。
注: 符合付き法線が使用可能な場合にのみ機能します。
アウトライン ()
カメラのビュー方向に対して垂直な法線のポイントのみを表示します。
注:
  • この機能は、法線が使用可能な場合にのみ使用できます。
  • 正投影ビューで最適に機能します。
注: この設定は、POINTCLOUDRENDERMODE システム変数によっても制御できます。
ポイント数 ()
画面に表示する点の最大数を数百万単位で設定します(POINTCLOUDPOINTMAXシステム変数)。
点サイズ ()
表示される点サイズを設定します(POINTCLOUDADAPTIVEDISPLAYシステム変数)。
固定
固定点サイズを使用します。
アダプティブ調整
ローカルの点密度と、カメラからスキャンされた点位置までの距離に応じて点サイズを調整します。
注: WindowsとLinuxで使用できますが、構造化された点群にのみ使用できます。
ギャップフィル()
サーフェス上の点と点にある間隙を埋めます。
注: この機能は、パースビューでのみ使用できます。直交ビューでは使用できません。
アイドームライティング ()
非写実的なシェーディングを設定して、奥行き感覚を向上させることができます。
バブル設定
バブルを表示 ()
モデル空間とバブルビューアでのスキャンバブルの表示を設定できます。
非表示:点群内のすべてのバブルを非表示にします。
表示:点群内のすべてのバブルを表示します。
表示のみ:トリミングされていないバブルのみを表示します。
注:
  • この設定は、図面に挿入されたすべての点群に適用されます。
  • この設定は、POINTCLOUDSHOWBUBBLES システム変数によっても制御できます。
バブルサイズ
モデル空間でのスキャンバブルのサイズを設定できます。
