POINTCLOUDFITROOMS [点群部屋にフィット]
点群で検出された部屋に対応するソリッドを作成します。
アイコン:
使用方法
このコマンドは、点群で検出された部屋に対応するソリッドを作成します。
このコマンドは、法線ベクトル情報が使用可能な点群に対してのみサポートされます。
構造化点群データの場合、法線ベクトルは点群の前処理中に計算されます。法線がまだ計算されていない古いバージョンのBricsCADで点群が前処理されている場合は、最初にPOINTCLOUDNORMALSコマンドを使用します。
注: 法線ベクトルの計算には、HSPC形式で処理された点群が必要です。POINTCLOUDHSPCシステム変数とPOINTCLOUDNORMALSシステム変数の両方をオン(既定ではオン)に設定する必要があります。
非構造化点群データの場合、法線ベクトル情報が存在する場合は読み込まれ、コマンドで使用されます。それ以外の場合、コマンドは計算されず、コマンドはサポートされません。
注:
- POINTCLOUDFITROOMSコマンドは、点群スキャンからBIMワークフローのステップとして使用されます。詳細については、「点群スキャンからBIMワークフロー」記事を参照してください。
- バックグラウンド処理中も作業を続行することができます。
- すべて
- 検出されたすべての部屋のソリッドを作成します。
- Id
- 指定したIDを持つ部屋のソリッドを作成します。
- 検出を垂直(90°)の壁に制限
- 部屋に垂直な壁 方向が2つある場合は、はいを選択します。
注: POINTCLOUDFITROOMSコマンドはベータ機能であり、今後さらに開発が強化される予定です。下位互換性は保証されません。
