POINTCLOUDDETECTROOMS [点群部屋検出]
各ポイントを部屋に割り当てます。
BricsCAD BIM
アイコン:
使用方法
このコマンドは、部屋を形成する可能性のある点群内の閉じた空間を検索し、それらを異なる部屋に分類します。
建物のフロアを表す1つ以上のボリュームタイプの断面を選択して(たとえば、POINTCLOUDDETECTFLOORコマンドの結果)、検出された部屋に割り当てられた建物の番号を入力します。
注: POINTCLOUDFITROOMSコマンドは、点群スキャンからBIMワークフローのステップとして使用されます。詳細については、点群スキャンからBIMワークフローの記事を参照してください。
検出された部屋は、点群マネージャーパネル(POINTCLOUDMANAGERPANELOPENコマンドで表示)で、建物の下に表示されます。
点群マネージャーパネルのコンテキストメニューから各種オプションを選択できます。パネルに表示されている項目を選択して右クリックします:
注:
  • 各アイテムのコンテキストメニューにある表示の切り替えオプションを使用すると、選択したアイテムの表示のオン/オフを切り替えることができます。
  • 使用可能な場合、削除オプションは、選択したアイテムをリストから削除し、対応するポイントの分類を削除します。
部屋
編集
選択した部屋の壁を編集できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインの頂点を再配置できます。
編集モードを終了するには、部屋の名前をもう一度右クリックし、承諾または拒否を選択します。
名前変更
新しい部屋名を入力できます。
注:
  • このオプションは、選択したルームの名前をダブルクリックしてアクセスすることもできます。
  • 部屋は、検出プロセス中に割り当てられた番号を保持します。
複数の部屋
部屋を結合
選択した部屋に対応するポイントは、1 つの部屋に分類されます。
床
部屋を追加
点群領域を選択することで、新しい部屋を手動で追加できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインを定義できます。
