POINTCLOUDTRACE [点群トレース]
点群のポイントにセグメントをスナップさせて2Dポリラインを作成します。
アイコン:
点群のポイントを通る最適な線にセグメントをスナップさせて、2Dポリラインを作成します。
使用方法
このコマンドはアクティブなUCSで動作します。
注: このコマンドは、点群クロップ(POINTCLOUDCROP)、断面平面ビュー(ACTIVATESECTIONVIEW)、または点群マネージャーパネル(POINTCLOUDMANAGERPANELOPEN)で アウトライン レンダリングモードを有効にしている場合に最も効果的に動作します。
現在の接続モードに応じて、単一セグメントのポリラインを個別に作成するか、複数のセグメントからなる1本のポリラインのどちらかで作成します。
設定を変更するか、ポリラインの作成を開始します。
カーソルを点群の上に移動すると、作成可能なセグメントがプレビュー表示されます。プレビューは、検出された点の範囲まで広がり、線分に合うように調整されます。クリックして同意してください。
最初のセグメントが作成されると、ホットキーアシスタントウィジェットのオプションが利用可能になり、動作設定を変更できるようになります。Ctrlキーを押すと、デフォルトのフィッティング、正投影オーバーライド、2点オーバーライドの各オプションを切り替えることができます。
注: HOTKEYASSISTANT システム変数が 1 に設定されており、かつホットキーアシスタントの設定 ダイアログボックスのPOINTCLOUDTRACE オプションのホットキーヒントを表示します チェックボックスがオンになっている場合、ホットキーアシスタント ウィジェットが表示されます(ホットキーアシスタントウィジェットの記事を参照してください)。
次のセグメントについても同様に操作し、Enterキーを押してコマンドを終了してください。
設定
接続
接続モードを設定します。
連結
複数セグメントからなる1本のポリラインを作成します。前のセグメントと現在のセグメントを延長して連結します。
個別
単一セグメントのポリラインを作成します。ポイントが検出されるまでセグメントを延長します。
デフォルト
点群内の表示されている点に線分を適合させます。
直交
前の線分セグメントに垂直で、自動的に連結する新しいセグメントを定義します。
注: このモードでは、点群のポイントに対してスナップしません。
カーソルを移動すると、新しいセグメントのプレビューが表示されます。クリックして承認します。
2点
新しい線分セグメントを2点で定義し、前のセグメントに対して片側で自動的に連結します。
最初の点をクリックしてカーソルを移動すると、新しい線分セグメントがプレビュー表示されます。2点目をクリックして承認します。
閉じる
最初の線分と最後の線分を接続して現在のポリラインを閉じ、コマンドを終了します。
元に戻す
最後に作成した線分またはポリラインセグメントを取り消し、以前の開始点から描画を再開します。
