POINTCLOUDREFERENCE [点群参照]
点群ファイルをカレント図面にアタッチします。
アイコン:
点群参照マネージャーダイアログボックスが開き、カレント図面に対して、キャッシュから点群をロードしたり、新しい点群を挿入したりすることができます。
  1. 新規スキャンの前処理
  2. 名前
  3. パス
  4. サイズ
  5. 種類
  6. 状態
  7. アクション領域
  8. 使用キャッシュ合計
  9. カレントの空き領域
  10. キャッシュフォルダー設定
新規スキャンの前処理
POINTCLOUDATTACHコマンドと同様に、点群ファイルをカレント図面にアタッチします。
名前
点群ファイル名を表示します。
Note:
  • 点群キャッシュ名は、前処理された点群に対してユーザーが指定した名前です。これは、ユーザーが挿入する点群名を指定しない場合のデフォルトの点群名です。
  • 全角文字も点群名として使用できます。
パス
点群ファイルの場所を表示します。
サイズ
点群ファイルサイズをMB単位で表示します。
種類
挿入されたファイルの前処理されたタイプが表示されます。POINTCLOUDHSPCシステム変数がオンの場合、ファイルはHSPCタイプとして挿入されます。
状態
点群ファイルの状態を表示します:
  • プログレスバー:ファイルの前処理が実行中であることを示します。
  • 準備完了:挿入または削除が可能です。
  • 挿入済み:カレント図面にファイルが挿入済みです。
アクション領域
キャンセル
ファイルの前処理を中断できます。点群ファイルが前処理され、使用できる状態になると、キャンセルボタンが消えます。
挿入
点群をアタッチダイアログボックスが開き、カレント図面に点群ファイルをアタッチすることができます。
Note: 複数の挿入は、同じ点群名または異なる点群名を持つことができます。
削除
キャッシュから点群ファイルを削除します。
Note: また、カレント図面内のその点群のすべての挿入(存在する場合)も削除されます。
使用キャッシュ合計
使用済みキャッシュの合計量を指定します。
カレントの空き領域
利用可能なキャッシュの合計量を指定します。
キャッシュフォルダー設定
設定ダイアログボックスが開き、点群キャッシュファイルを格納するフォルダーを指定するPOINTCLOUDCACHEFOLDERシステム変数を設定することができます。
