POINTCLOUDREGION [点群リージョン作成]
点群にリージョンを作成します。
使用方法
リージョンを作成するには、最初に作成方法を選択します:
  • 選択した点を作図します。
    現在の図面に複数の点群がアタッチされている場合、点群を選択するよう聞いてきます。
    アタッチされている点群が1つだけの場合、その点群が自動的に選択されてクロップの対象となります。
    その後、以前選択した作図オプション(デフォルトで表示)に基づいて点群の選択を開始します。
    または、ほかの作図オプションを選択して点群の選択を続行します。点群の選択を続けるか、選択を終了します。
  • ソリッドを選択するか、ソリッドをクロップします。
    図面に複数の点群がアタッチされている場合、はじめに点群を選択するよう促されます。その後、リージョンへ変換するソリッドまたはポリソリッドを選択します。
作成したリージョンは、点群マネージャーパネルに表示されます。
作図
リージョンに変換する点群の部品を選択できます。
矩形
矩形リージョンを定義します。
ポリゴン
ポリゴンリージョンを定義します。
終了
選択プロセスを終了します。
変換
ソリッドまたはクロップソリッドをリージョンに変換します。
リージョンに変換するソリッドまたはポリソリッドを選択できます。
注: ソリッドやクロップソリッドは、リージョンの作成後も削除されません。
選択ソリッドの中にはクロップソリッドではないものもありますが、変換しますか?
はいまたはいいえを選択します。
  • はい:図形をクロップソリッドに変換します。
  • いいえ:図形のクロップソリッドへの変換は行いません。
点群図形を選択
図面にさらに点群がアタッチされている場合は、リージョンを作成できる点群を選択できます。
リージョン名を入力:
リージョンの名前を指定できます。
注: Escを押してコマンドを終了します。
