POINTCLOUDTOMESH [点群からメッシュを作成]
点群からメッシュを生成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
このコマンドは、法線を含む点群の表示されているポイントに基づいてメッシュを生成します
使用方法
メッシュを生成したい点群の一部分を分離します。この操作ではクラス、クロッピング、または領域を使用できます。
コマンドを実行して、点群からメッシュを作成コマンドコンテキストパネルを開きます。
メッシュの解像度を指定し、クリーンアップ値を調整してメッシュをトリミングします。必要に応じて、最終的なメッシュの面数を指定します。
注: 表示スタイルを変更すると、結果をより分かりやすく確認できます。
完了をクリックすると、プレビューに表示されているメッシュが作成され、コマンドが終了します。
キャンセルをクリックすると、メッシュを作成せずにコマンドを終了します。キャンセル処理は、処理の内容が複雑であるほど時間がかかる場合があります。
注: コマンドコンテキストパネル内のオプションは、コマンドライン内のオプションを反映します。
コマンドとパネル内のオプション
メッシュを生成
生成するメッシュの解像度を指定します。解像度を高くすると、より詳細なメッシュが生成されますが、計算に時間がかかります。
オプションは、低、中、高、および最高です。
注: 最高設定では、点群データの内容や使用可能なメモリ容量によっては、処理に長時間かかったり、正常に完了しなかったりする場合があります。このオプションは、より低い解像度で満足のいく結果が得られない場合にのみ使用することをお勧めします。
生成
クリックして処理を開始し、次に進みます。
画面の右下に進行状況バーが表示されます。
クリーンアップ
点群データが不足している面を削除し、アルゴリズムが隙間を補完する際に生成される不要なサーフェスを除去するのに役立ちます。
メッシュを適切にトリミングするには、低密度のしきい値を調整してください。
スライダーを使用して値を調整するか、フィールドに値を入力します。値を変更すると、モデル空間にメッシュのプレビューが表示されます。
確認する
クリックして値を確定し、次に進みます。
メッシュの簡略化
メッシュを簡略化して処理を軽量化し、ファイルサイズ全体を削減します。
最終的なメッシュの面数を指定します。
注: メッシュの生成後に、MESHSIMPLIFY コマンドを使用することも可能です。
コマンド実行中に点群を非表示
モデル空間にはメッシュのプレビューのみが表示されます。
メッシュの色付け
モデル空間内のメッシュをプレビューする際に色を付けて、点群との区別を容易にします。
