POINTCLOUDCROP [点群クロップ]
点群にクロップ境界を作成します。
アイコン:
アタッチした点群にクロップ境界を作成し、プリズム形または円筒形のボリュームの内側または外側の点群の一部のみを表示します。
使用方法
現在の図面に複数の点群がアタッチされている場合は、どの点群をクロップするかを選択するプロンプトが表示されます。
アタッチされている点群が1つだけの場合、その点群が自動的に選択されてクロップの対象となります。
その後、以前選択したクロップオプション(デフォルトで表示)に基づいて点群の選択を開始します。
または、ほかの作図オプションを選択して点群の選択を続行します。
注: このコマンドを実行すると、パースビューモードは自動的にオフになります。再びオンにするには、ルックフロムコントロールで選択するか、PERSPECTIVE システム変数の値を 1 に設定します。
矩形
点群を直方体の形でクロップします。
注: クロップ境界は、定義したビューに垂直な点群の矩形ボリュームを作成します。
ポリゴン
点群を多角形、角柱の形でクロップします。
注: クロップ境界は、定義したビューに垂直な点群の多角形ボリュームを作成します。
円形
点群を円柱の形でクロップします。
注: クロップ境界は、定義したビューに垂直な点群の円形ボリュームを作成します。
セグメント
画像を認識して点群をクロップします。
点群上にカーソルを合わせると、画像セグメンテーションに基づいて境界のプレビューが表示されます。
Tab キーを押すと、候補となるセグメントを順番に切り替えることができます(例えば、ドア内の窓、ドア、ファサードなど)。
ビュー内でセグメントを確定するにはクリックし、その後、内側または外側のいずれかを選択します。
反転
現在のクロップを反転させます。内側と外側を切り替えます。
内側
ボリュームの内側にある点群だけを表示します。
外側
ボリュームの外側にある点群だけを表示します。
表示を切り替え
点群クロップの表示/非表示を切り替えます。
最後を削除
最後に追加されたクロップボリュームを削除します。
すべてを削除
すべてのクロップを削除します。
