PROFILEMANAGER [プロファイル管理]
ユーザープロファイル管理ダイアログボックスを開きます。
ユーザープロファイル管理 ダイアログボックスを開き、ユーザープロファイルの作成、コピー、削除、読み込み、書き出しを行います。
  1. 作成
  2. カレントにセット
  3. コピー...
  4. 削除
  5. 書き出し...
  6. 読み込み...
  7. 開始
作成
デフォルトの設定を使用して、新しいプロファイルを作成することができます。プロファイルを作成ダイアログボックスが表示されます。
プロファイル名
新しいプロファイルの名前を入力できます。
(オプション)新しいプロファイルの説明を入力できます。
カレントにセット
選択したプロファイルをカレントプロファイルに設定します。
注:
  • また、プロファイルをダブルクリックすることで、カレントプロファイルに設定することができます。
  • リストで選択しているプロファイルに、チェックマークが付きます。
複写
既存のプロファイルのコピーとして新しいプロファイルを作成します。プロファイルをコピーダイアログボックスが表示されます。
削除
選択したプロファイルを削除します。
注: カレントのプロファイルは削除できません。これを行うことで、ダイアログボックスの表示、すべての設定を工場出荷時のデフォルトにリセットできます。
書き出し...
選択したプロファイルを.arg(プロファイルファイル)または.reg(レジストリファイル)として指定したフォルダーに書き出します。
注: プロファイルの書き出し/読込みを行うと、あるコンピュータから別のコンピュータにユーザー設定を移行することができます。
読み込み...
保存したプロファイルを読み込みます。
開始
選択されたプロファイルを使用して別のBricsCADセッションを開始します。
注:
  • このオプションは、コマンドがBricsCADのインストールフォルダーprofilemanager_app.exeから起動した時のみ有効です。デフォルトでは、以下のパスが設定されています:C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V27 ja_JP
  • SINGLETONMODE環境変数がオンに設定されている場合、複数のBricsCADセッションを同時に開くことはできません。
