PYRAMID [角錐]
角錐の形状をした3Dソリッドを作成します。
アイコン:
エイリアス:PYR
注: BricsCAD Lite では3Dソリッドをサポートしていないため、PYRAMIDコマンドはAI_PYRAMIDコマンドを起動します。
少なくとも3つの辺を持つ角錐形をした3Dソリッドを作成します。中心、エッジ、半径、辺、高さ、軸などのオプションを組み合わせて選択できます。角錐の上面は、尖った形状または平らな形状にすることができます。
  1. 面の3D中心
  2. 半径寸法
  3. エッジ
  4. 高さを指定
  5. サイド
角錐の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で角錐の作成を開始します。
  • 中心を指定
  • エッジ
中心を指定
角錐の底面の中心を指定して、角錐の作成を開始します。次に以下を行います。
オプション:[エッジ(E)/辺(S)]
基準半径を指定
底面が円に内接するように、中心から頂点までの距離を指定します。
  1. 面の3D中心
  2. 半径寸法
その他のオプション:[外接(C)]
高さを指定
角錐の高さを指定します。
その他のオプション: [2点(2P)/軸の端点(A)/上面半径(T)]
エッジ
底面のエッジの1番目の端点を指定して、角錐の作成を開始します。次に以下を行います。
2点目のエッジ端点を指定
エッジの2点目を指定して、XY平面上の長さと角度を定義します。
高さを指定
角錐の高さを指定します。
PYRAMIDコマンドオプション
角錐の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
辺
底面の辺または頂点の数を指定します。
外接
底面が円に外接するように、中心からエッジの中点までの距離を指定します。
  1. エッジ
  2. 半径寸法
2点
角錐の高さが2点間の距離となるよう指定します。
軸の端点
軸の端点を指定して、3D空間での角錐の高さと方向を定義します。この端点は、角錐の頂点です。もう一方の軸の端点には、底面の中心が使われます。
上部半径
上面が円に内接するように、上面の中心から頂点までの距離を指定します。半径を0より大きい値にすると、上面が平らな角錐形になります。
  1. 上部半径
  2. 高さを指定
