WEDGE [くさび]
くさびの形をした3Dソリッドを作成します。
アイコン:
エイリアス:WE
注: BricsCAD Lite では3Dソリッドをサポートしていないため、WEDGEコマンドはAI_WEDGEコマンドを起動します。
長方形または正方形のくさびの形をした3Dソリッドを作成します。コーナー、中心、長さ、高さ、立方体などのオプションを組み合わせて選択できます。
  1. 矩形の最初のコーナーを選択
  2. もう一方のコーナー
  3. くさびの中心
  4. 幅
  5. 長さ
  6. 高さ
使用方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法でくさびの作成を開始します。
  • くさびのコーナーをセット
  • 中心
くさびのコーナーをセット
扇形の底面のコーナーを指定して、扇形の作成を開始できます。
もう一方のコーナーをセット
長さと幅の両方を適用する分割部分の底面の反対側のコーナーを指定します。分割部分は、x 軸と y 軸に平行に作成されます。
くさびの高さ
分割部分の高さを指定します。扇形の長い方の端は、指定した最初のコーナーから描画されます。
2点
分割部分の高さを任意の 2 点間の距離として指定します。
中心
扇形の中心を指定して扇形の作成を開始します。
くさびのコーナーをセット
扇形の中立面上のコーナーを指定して、扇形の底面の長さと幅の両方を適用します。分割部分は、x 軸と y 軸に平行に作成されます。
立方体
分割部分の長さ、幅、高さに使用する 1 つの距離を指定します。
辺の長さ
扇形の片側の長さと角度を指定します。
くさびの幅
分割部分の幅を指定します。
