-REFEDIT [外部参照編集]
ブロック参照や外部参照図面を編集します。
選択したブロック参照または外部参照図面を編集します。XFADECTLシステム変数で、外部参照やブロックを編集する際の図面の他の部分のフェーディングを設定します。0(フェーディングなし)~90までの値を設定できます。外部参照の編集を終了するには、REFCLOSEコマンドを実行するか、外部参照編集ツールバーを使用します。
注: 一度に編集できる参照は1つだけです。
入れ子のレベルを選択
編集する入れ子状の参照を指定します。
Ok
選択した参照を編集します。
次
より深い入れ子レベルの参照を編集します。
注: このオプションは、Oを入力するまで繰り返し実行されます。
図形選択方法を入力
入れ子状の参照の選択方法を指定します。
すべて
入れ子状のすべての図形を自動的に選択します。
入れ子
特定の入れ子図形を選択します。
選択窓の内側
対向する2つのコーナーを選択して指定した長方形の選択窓の内側にあるすべての入れ子図形を選択します。
クロス窓
対向する2つのコーナーを選択して指定した長方形の選択ウィンドウを横切るすべての入れ子図形を選択します。
多角形窓
ポイントを選択して指定した多角形窓の内側にあるすべての入れ子図形を選択します。
クロス多角形窓
ポイントを選択して指定した多角形窓を横切るすべての入れ子図形を選択します。
追加
図形を選択範囲に追加します。
削除
選択範囲から図形を削除します。
元に戻す
図形選択の最後のステップを元に戻します。
属性定義を表示
属性を含めるかどうかを切り替えます。
はい
属性定義を編集することができ、すべての属性値が表示されます。
いいえ
属性を編集することはできません。
注: 修正された属性定義は、既に挿入されている既存の図形には影響を与えませんが、以後挿入する場合には、変更が反映されます。
