-RENDER [レンダリング]
3Dモデルをレンダリングします。
ファイルまたはウィンドウ内の3Dモデルの写実的なレンダリングを生成し、利用可能であればマテリアルや光源を適用します。コマンドラインから動作します。
レンダリングプリセット
事前定義されたプリセットのレンダリングスタイルを選択するか、その他を選択してRENDERPRESETSコマンドで作成されたカスタムプリセットを選択します。
  • ドラフト - レイトレーシングを行わずに3Dモデルをレンダリングします。レンダリング速度が最も速いモードです。
  • 低解像度 - レベル3(低)のレイトレーシングでレンダリングします。
  • 中解像度 - レベル5(中)のレイトレーシングでレンダリングします。
  • 高解像度 - レベル7(高)のレイトレーシングでレンダリングします。
  • プレゼンテーション - レベル9(最高)のレイトレーシングでレンダリングします。レンダリング速度が最も遅いモードです。
  • その他 - ユーザー定義のレンダリングプリセットの名前を指定します。
レンダリングの対象
以下のいずれかの場所にレンダリングを表示します。
  • ファイル:DWGPREFIXシステム変数で定義されたフォルダーにレンダリングをBMPファイルとして保存します。
  • レンダリング:レンダリングを別ウィンドウに表示します。レンダリングの寸法はピクセル単位で指定します。
