REDIR [パス再定義](Express Tools)
外部参照、イメージ、シェイプ、スタイル、リモートテキスト内のハードコーディングされたパスを再定義します。
アイコン:
現在の図面にアタッチされている以下の図形のハードコーディングされたパスを再定義します:
- 外部参照
- イメージ
- シェイプ
- リモートテキスト
注: 外部参照のリモートテキスト図形、ブロック定義のリモートテキスト図形、外部参照のイメージは、REDIR コマンドで変更できません。
使用方法
- 古いディレクトリを入力します。注: すべてを再定義するには、「*」と入力します。
- 新しいディレクトリを指定します。
注: REDIRコマンドは、本質的にパスの検索と置換を行うコマンドです。
例:
: REDIR
Current REDIR mode: Styles, Xrefs, Images, Rtext
Find and replace folder names
Enter old folder, or '*' for all, or '?' to list references, or <Options>: D:\test\path1
Replace 'D:\test\path1' with: D:\test\path2
Searching for old folder: <D:\test\path1>
to be replaced with: <D:\test\path2>
Can not find font file: arial.ttf
SHAPE D:\test\path1\shape.SHX -> D:\test\path2\shape.SHX
Can not find shape file: arial.ttf
XREF xref D:\test\path1\xref.dwg -> D:\test\path2\xref.dwg
xref name: "xref"
Old path: D:\test\path1\xref.dwg
Reload xref "xref": D:\test\path2\xref.dwg
1 reference updated.
Searching for nested images ...\done.
IMAGE image D:\test\path1\image.jpg -> D:\test\path2\image.jpg
Searching for RTEXT entities ...
RTEXT D:\test\path1\txt.txt -> D:\test\path2\txt.txt
1 style/shape record(s) modified.
1 image(s) modified.
1 xref(s) modified.
1 rtext(s) modified.
Changes for some XREF entities are temporary.
- オプション
- パス再定義設定ダイアログボックスが開き、置換元のディレクトリの要素タイプを選択します。
