-SETBYLAYER [ByLayer設定]
選択図形の上書きされたプロパティをByLayerに設定します。
オーバーライドされたプロパティ(色、線種、線の太さ、マテリアル、印刷スタイル、透明度)の値をBYLAYERの既定値に戻します。
使用方法
SETBYLAYERMODEシステム変数の設定値に応じてプロパティをBYLAYERに設定する図形を選択します。
現在のビューポート内のフリーズされていない図形をすべて選択するには、「all」と入力します。
図形にブロックが含まれている場合、BricsCAD®からブロックのプロパティを変更するかどうか尋ねられます。
- 設定
コマンドラインから、変更する図形のプロパティを選択できます。
- 色:選択した図形の色をBYLAYERにリセットします。
- 線種:選択した図形の線種をBYLAYERにリセットします。
- 線の太さ:選択した図形の線の太さをBYLAYERにリセットします。
- マテリアル:選択した図形のマテリアルをBYLAYERにリセットします。
- 印刷スタイル:選択した図形の印刷スタイルをBYLAYERにリセットします(印刷スタイルのある図面のみ)。
- 透過性:選択した図形の透過性値をBYLAYERにリセットします。
注: 設定はSETBYLAYERMODEシステム変数を使用して保存されます。
注: [印刷スタイル] オプションは、STB図面にのみ使用できます。CONVERTCTBコマンドおよびCONVERTPSTYLESコマンドをご参照ください。
