-STYLE [文字スタイル設定]
文字スタイルを作成、変更します。
エイリアス:FONT
フォントや文字高さなど、文字の外観を設定する文字スタイルを作成、変更します。このコマンドは、マクロのためのものです。スタイルは、単一行テキスト、マルチテキスト、属性、テーブル、寸法、引出線の文字の外観を決定しますが、寸法拘束の文字には影響を与えません。
- 一覧表示
- 既存のスタイルとそのプロパティ(スタイル名、高さ、生成など)を一覧表示します。
- テキストを作成、修正
- 文字スタイル名を指定します。
- フォントの種類
- SHX:BricsCAD などの DWG ベースのプログラム用に作成されたフォントファイルです。
- 高さ
- ベースラインからアセンダの最上部までを測定した文字高さを示します。
- 幅
- 文字の幅を広くしたり、狭くしたりします。
- 傾斜角度
- 文字を斜めにします。負の値にすると左に、正の値の場合は右に傾けます。値を0にすると、まっすぐな文字になります。
- 文字を左右反転
- 左右反転させた文字列に切り替えます。
- 文字を上下反転
- 上下を逆にしてテキストを切り替えます。
- 縦書きにしますか
- 文字を縦書きにします。このオプションは、特定のSHXフォントファイルでのみ選択可能です。TTFフォントファイルでは使用できません。
- 異尺度対応
- 異尺度対応で尺度調整されたスタイルは、ペーパー空間で印刷尺度に応じた文字高さに自動的に調整されます。
