-STYLE [文字スタイル設定]
文字スタイルを作成、変更します。
エイリアス:FONT
フォントや文字高さなど、文字の外観を設定する文字スタイルを作成、変更します。このコマンドは、マクロのためのものです。スタイルは、単一行テキスト、マルチテキスト、属性、テーブル、寸法、引出線の文字の外観を決定しますが、寸法拘束の文字には影響を与えません。
一覧表示
既存のスタイルとそのプロパティ (スタイル名、高さ、生成など) を一覧表示します。
テキストを作成、修正
文字スタイル名を指定します。
フォントの種類
SHX - BricsCADなどのDWGベースのプログラム用に作成されたフォントファイルです。
TTF - Windows および macOS 用に作成されたフォントファイルです。BricsCAD で使用することができます。
高さを指定
ベースラインからアセンダの最上部までを測定した文字高さを示します。
幅
文字の幅を広くしたり、狭くしたりします。
傾斜角度
文字を斜めにします。負の値にすると左に、正の値の場合は右に傾けます。値を0にすると、まっすぐな文字になります。
文字を左右反転
左右反転させた文字列に切り替えます。
上下反転させて作図
上下を逆にしてテキストを切り替えます。
縦書きにしますか
縦書きに切り替えます。このオプションは、特定のSHXフォントファイルでのみ選択可能です。TTFフォントファイルでは使用できません。
異尺度対応
異尺度対応で尺度調整されたスタイルは、ペーパー空間で印刷尺度に応じた文字高さに自動的に調整されます。
異尺度対応の文字スタイルの作成を切り替え、文字の向きをレイアウトに合わせることができます。
文字スタイルが異尺度対応の場合、文字高さのプロパティはペーパー空間での文字高さを指定し、注釈尺度はモデル空間での文字高さを指定します。
