SECTIONLINES [横断線]
線形または計画線に沿って、ポイントとポイントまたは測点を指定して横断線を作成します。
アイコン:
横断線は、線形や計画線などの線形オブジェクト上、さらにTINサーフェス上にも作成することができます。
同一の線形または計画線上に、複数の横断線セットを作成することができます。それぞれは異なるパラメータで定義され、異なるデータソースを参照し、断面ビューに表示されます。
線形および計画線上に横断線を作成するには、以下の2つのオプションがあります:
- 間隔(測点範囲、サンプリング増分、追加の横断線)を指定する
- 測点を手動指定する
横断線の作成方法(線形またはTINサーフェス上)に関係なく、以下のパラメータを定義する必要があります:
- 横断線グループ情報
- 左右の幅
- 横断線名
TINサーフェス上に横断線を作成する場合、図面上で横断線上の点を指示しながら選択できます。これにより、多角形の横断線を作成できます。このようにすることで、TINサーフェス上の様々な位置に、形状の異なる任意の数の断面線を作成することができます。
1回のコマンドの実行で作成したTINサーフェス上の横断線は、すべて選択した横断線グループに配置されます。
横断線を作成したら、図面で直接選択して編集することができます。以下のオプションが利用可能です。
- 左端と右端の矢印グリップを使用すると、横断線の各辺の長さを手動で調整できます。
- 両端の四角いグリップを使用すると、横断線を分割して、線形や計画線に対して垂直でないようにすることができます。
- 横断線の中央にあるひし形のグリップを使用すると、線形または計画線に沿う別の測点へ手動で移動することができます。
使用方法
図面内の線形または計画線を選択するか、Enterを押して線形または計画線を選択ダイアログボックスを開きます。
横断線グループを作成ダイアログボックスが開きます。
作成ボタンをクリックすると、横断線を作成ダイアログボックスが開きます。
- ポイントを選択
- 図面で横断線のポイントを指示します。
