SELECTSIMILAR [類似を選択]
類似した図形を選択します。
アイコン:
選択した図形と同じタイプの図形(線分、ポリライン、円など) で、 設定ダイアログボックスで定義したプロパティと同じプロパティを持つ図形をすべて選択します。
使用方法
1つ以上の図形を選択し、類似する図形を選択するためのプロパティを選択します。デフォルトで選択されるプロパティは、画層と名前です。設定オプションでプロパティを選択します。これらの設定は、SELECTSIMILARMODEシステム変数により格納されます。
コマンドを終了すると、タイプとプロパティに一致する図形が選択セットに追加されます(ハイライト表示されて図形グリップが表示)。
注:
- このコマンドを意図した通りに動作させるためには、少なくとも1つのプロパティを選択する必要があります。
- QSELECTコマンドを使用して、選択セットをさらに編集することができます。
- 設定
- 図形のプロパティを選択するダイアログボックスが表示されます。
