SMFLANGEEDGE [エッジフランジを作成]
板金部品にフランジを作成します。
アイコン:
既存のフランジの1つまたは複数のエッジを引っ張ることで、板金部品に1つまたは複数のフランジを作成します。
- 外側マテリアル
- 材料厚を1枚分外側にずらしたフランジを作成します。
- 内側マテリアル
- 親フランジの外形寸法を保持したフランジを作成します。
- 角度
- 最初にフランジの角度を定義し、次に長さを定義します。
- 長さ
- 最初にフランジの長さを定義し、次に角度を定義します。
- 半径
- 新しいフランジに接続されているベンドの半径を定義します。
- テーパー角度
- 1つまたは2つのテーパ側面を持つフランジを作成します。
- 戻る
- 前のプロンプトに戻ります。
- スキップ
- フランジ側面をテーパー形状にせずに直交に保ちます。
- 幅
- 選択したエッジの長さとは異なる幅を定義することができます。デフォルトでは、フランジの幅は選択したエッジの長さと同じになります。
- 戻る
- 現在の幅手順を元に戻します。
- スキップ
- フランジのサイドエッジを、エッジの終点に保ちます。
注: テーパー角度と幅オプションは、エッジが複数選択されていると使用できません。
- 接続切替
- 2つ以上のフランジを同時に作成する際に、隣接するフランジを接続するかどうかを切り替えます。
- 向きをセット
- フランジの角度が平行になるように方向を指定して定義します。
- 2点
- 2点を指定して押し出し方向を定義します。
- 図形
- 軸となる図形(直線状のエッジや平面状の面など)を選択して方向を定義します。
- 最後
- 最後に使用した方向を使用します。
- ビュー
- ビューのZ方向を使用します。
- X軸
- X軸を方向として使用します。
- Y軸
- Y軸を方向として使用します。
- Z軸
- Z軸を方向として使用します。
