SMFLANGEEDGE [エッジフランジを作成]
板金部品にフランジを作成します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
既存のフランジの1つまたは複数のエッジを引っ張ることで、板金部品に1つまたは複数のフランジを作成します。
外側マテリアル
材料厚を1枚分外側にずらしたフランジを作成します。
内側マテリアル
親フランジの外形寸法を保持したフランジを作成します。
角度
最初にフランジの角度を定義し、次に長さを定義します。
長さ
最初にフランジの長さを定義し、次に角度を定義します。
半径
新しいフランジに接続されているベンドの半径を定義します。
テーパー角度
1つまたは2つのテーパ側面を持つフランジを作成します。
戻る
前のプロンプトに戻ります。
スキップ
フランジ側面をテーパー形状にせずに直交に保ちます。
幅
選択したエッジの長さとは異なる幅を定義することができます。デフォルトでは、フランジの幅は選択したエッジの長さと同じになります。
戻る
現在の幅手順を元に戻します。
スキップ
フランジのサイドエッジを、エッジの終点に保ちます。
注: テーパー角度と幅オプションは、エッジが複数選択されていると使用できません。
接続切替
2つ以上のフランジを同時に作成する際に、隣接するフランジを接続するかどうかを切り替えます。
  • 接続なし
  • 連結
注: HOTKEYASSISTANTシステム変数がオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます。Ctrlキーを繰り返し押すと、フランジの自動接続のオン/オフを切り替えることができます。
向きをセット
フランジの角度が平行になるように方向を指定して定義します。
2点
2点を指定して押し出し方向を定義します。
図形
軸となる図形(直線状のエッジや平面状の面など)を選択して方向を定義します。
最後
最後に使用した方向を使用します。
ビュー
ビューのZ方向を使用します。
X軸
X軸を方向として使用します。
Y軸
Y軸を方向として使用します。
Z軸
Z軸を方向として使用します。
