SMSPLIT [板金を分割]
フランジを分割します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
面に作図したポリラインに沿ってフランジを分割します。ルールドサーフェス上の線分に沿ってロフトベンドを分割します。(Sheet Metal Splitの略。)
フランジを分割するラインまたはエッジを選択
選択した線分またはエッジに従いフランジを分割します。
中心
ポリラインの中心に沿って分割します。
左
ポリラインの左側に分割します。
右
ポリラインの右側に分割します。
承諾
提案された分割方法を受け入れます。
スマート分割
指定した位置でフランジを分割します。
注: フランジ上のポイントを選択できるように、3D図形スナップがオンになっていることを確認してください。
フランジをプロパゲート
選択したフランジの分割可能な部位をすべて検出します。
頂点をプロパゲート
フランジ上の頂点をすべて検出して分割します。
注: 複数の分割案が、以下のようにマークで示されます。
:選択された提案。クリックすると、未選択状態に切り替わります。
:提案は選択されませんでした。クリックすると、選択状態に切り替わります。
新しい線分を作図
選択したフランジに線分を作画してフランジを分割することができます。
