SMRELIEFSWITCH [リリーフ切替]
コーナーリリーフを変換します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
コーナーリリーフを円形状、矩形状、V形リリーフに変換します。また、ベンドリリーフをスムーズ、円形状、リップ、矩形状ベンドリリーフに変換します。既存のコーナーリリーフのパラメータを変更することもできます。
V-タイプ
選択したコーナーリリーフをV-タイプに切り替えます。
Note: 正確に2つのベンドに関連付けられているコーナーリリーフのみV-タイプに切り替えることができます。
矩形
選択したベンドリリーフやコーナーリリーフを矩形に切り替えます。
ベンド コーナー
円形状
コーナーリリーフを円形状に切り替えます。
Note: 正確に2つのベンドに関連付けられているコーナーリリーフのみ円形状リリーフに切り替えることができます。
リリーフ径
リリーフの直径を指定します。
自動
最小直径を使用します。
基準点
リリーフの基準点を指定します。
中
基準点は、ベンド線の交点に位置します。
コーナー
基準点は、対応する矩形状リリーフの基点を通る円弧に位置します。
グローバル設定
図面のグローバルな板金設定値を使用します。
スムーズ
選択したベンドリリーフをスムーズタイプに切り替えます。
Note: スムーズベンドリリーフは、現在のリリーフタイプが矩形状の場合のみ適用できます。上記以外の場合、「この構成にリリーフジオメトリを構築することはできません」というメッセージが表示されます。
リップ
選択したベンドリリーフをリップに切り替えます。
Note: リップベンドリリーフは、現在のリリーフタイプが矩形状の場合のみ適用できます。上記以外の場合、「この構成にリリーフジオメトリを構築することはできません」というメッセージが表示されます。
丸み
選択したベンドリリーフを丸みのある形状に切り替えます。
Note: 円形状ベンドリリーフは、現在のリリーフタイプが矩形状の場合のみ適用できます。上記以外の場合、「この構成にリリーフジオメトリを構築することはできません」というメッセージが表示されます。
リリーフの延長
リリーフの延長を指定します。
自動
現在の延長を維持します。
モデル全体
モデルを構成するすべての板金部品のすべてのコーナーリリーフまたはベンドリリーフを、パラメータで指定したタイプに切り替えます。
Note: 最初のプロンプトでこのオプションを選択すると、すべてのコーナーリリーフがV-タイプに切り替わります。
リリーフ延長図
矩形状リリーフとV-タイプリリーフ:
  1. 延長
  2. ベンド
円形状リリーフ:
  1. 最小限の延長
  2. 展開図におけるリリーフ直径
    Note: リリーフの中心を決める基準点。
  3. ベンド
V-タイプリリーフ:
  1. 延長
  2. ベンド
