SPLINE [スプライン]
スプラインを作成します。
アイコン:
エイリアス:SPL
正確な自由形状を生成するために、2Dおよび3Dの非一様有理Bスプライン(NURBS)を生成します。
使用方法
重要: スプラインは、フィット点または制御頂点のいずれかを使用する方法で作成できます。コマンドを実行すると、現在の方式の設定がコマンドラインに表示されます。設定を変更するには、最初のポイントを指定する前に方法オプションを指定します。
現在の方法の設定に基づいて、まず最初の点を指定し、次に2番目の点を指定するよう求められます。Enterキーを押してコマンドを終了するまで、ポイントの指定を続けてください。
- 最初の点を指定
- スプラインを作成するための開始点を指定します。
- 2番目の点を指定
- スプラインの2番目の点を指定します。
- 次の点を指示
- スプラインの次の点を指定します。
例:
- スプラインの最初の点(接線なし)
- 2点目
- 次の点
- 終点
- 図形
- スプラインに変換する図形を選択します。
- 使用方法
- スプラインを生成する際に、制御頂点を使用するか、フィット点を使用するかを選択できます。注: SPLMETHODシステム変数は最後に使用された方法を格納しそれをデフォルトとして設定します。BricsCAD起動時、システム変数はデフォルトで0(フィット点)になります。
- フィット
- 指定されたフィット点を通過する次数3(立方体)のBスプラインを生成します。注: 許容値がゼロを超える場合、スプラインは各フィット点から指定した距離内に収まる必要があります。
- ノット
- スプラインにおける連続する各フィット点間の構成曲線をブレンドする方法(ノットパラメータ化)を定義します。注: SPLKNOTSシステム変数は、最後に使用されたノットパラメータ化の方法を格納し、それをデフォルトとして設定します。BricsCAD起動時、システム変数はデフォルトで0(弦長)になります。
- 弦長
- 各構成曲線間のノットの間隔は、対応するフィット点のペア間の距離に比例します。
- 平方根
- 各構成曲線間のノットの間隔は、対応するフィット点のペア間の距離の平方根に比例します。
- 一括
- 各構成曲線のノットの間隔を、対応する点の間隔とは無関係に、等間隔で調整します。
- 開始接線
- 始点の正接点を指定できます。
- 接線端点
- 終点の正接点を指定できます。
- 許容差
- フィット公差を設定します。スプラインがフィットポイントとどの程度一致するかを(作図単位で)指定します。フィット公差が0の場合、スプラインはフィットポイントを通過します。
- CV/制御点
- スプラインを作成するための制御頂点を定義します。この方法では、次数1(線形)、次数2(二次)、次数3(三次)、および次数10までのスプラインを生成します。注: 制御頂点が制御フレームを確立します。制御頂点と制御フレームを表示または非表示にするには、スプラインを選択または選択解除するか、CVSHOWコマンドとCVHIDEコマンドを使用します。
- 次数
- 結果として得られるスプラインの多項式の次数を設定します。
注: SPLDEGREEシステム変数は、最後に使用された多項式の次数を格納し、それをデフォルト値として設定します。BricsCAD起動時、システム変数はデフォルトで3になります。
- 元に戻す
- 最後のポイントを元に戻し、1つ前のポイントから描線を続けます。
- 閉じる
- 始点と終点の間にスプラインセグメントを自動的に作図し、閉じたスプラインを作成します。
