STANDARDS [標準仕様を設定]
カレント図面にCAD標準仕様を追加・編集できるようにします。
アイコン:
使用方法
このコマンドは、1つまたは複数の標準仕様(DWS)ファイルをカレント図面に関連付けるものです。
標準規格ファイルとは、多くの図面ファイルに共通のプロパティを定義し、それらのファイル間の一貫性を維持するためのものです。この一貫性は、あらかじめ定義されたルールに従うべき図面のセットを多くの人が作成するような共同作業環境で重要となるかもしれません。
標準仕様は、以下の名前のオブジェクトに対して作成されます。
- 画層
- 文字スタイル
- 線種
- 寸法スタイル
標準仕様(DWS)ファイルは、SAVEASコマンドで、保存形式リストから標準仕様ファイル(*.dws)を選択することで作成できます。
このコマンドには、このコマンドに関連するすべての操作を管理するダイアログボックスがあります。
CAD標準仕様ダイアログボックス
CAD標準仕様ダイアログボックスでは、STANDARDSコマンドのオプションを選択できます。
- 標準
- プラグイン
- 標準
この部分は左右に分かれています。
左側には、すでに図面に読み込まれている標準仕様の名前が書かれたリストと、リストを管理するためのボタン群があります。
標準仕様の名前は、標準仕様として選択されたファイルの名前と同じです。
リストを管理するためのボタンを上から順に説明します。
- 標準仕様ファイルを追加:選択したファイルを標準のリストに追加します。
- 標準仕様ファイルを削除: 選択したファイルを標準のリストから削除します。
- 標準仕様ファイルを 1 つ上の位置に移動:リストで選択した名前を1つ上に移動します。
- 標準仕様ファイルを 1 つ下の位置に移動:リストで選択した名前を1つ下に移動します。
リストで選択した標準仕様のいくつかのプロパティを標準仕様セクションの右側に表示します。これらのプロパティには、標準仕様を含むファイルのパス、作成日、ファイルフォーマットが含まれています。
- プラグイン
このセクションには、チェック操作で使用するプラグインの一覧が記載されています。
プラグインは、標準仕様ファイル内の図形のプロパティまたはその集合です。対応するプラグインのチェックボックスにチェックを入れると、そのプラグインを含むチェックが行われます。
利用可能なプラグインは以下の通りです:
- 画層
標準仕様ファイルで定義されている画層です。
- 線種
- 標準仕様ファイルで定義されている線種です。
- 寸法スタイル設定
- 標準仕様ファイルで定義されている寸法スタイルです。
- 文字スタイル設定
- 標準仕様ファイルで定義されている文字スタイルです。
