STRING [計画線]
土木計画線図形(線分と曲線のセグメントで構成される3Dオブジェクト)を作成します。
アイコン:
3Dの線分と曲線を使用して土木計画線図形を作成します。
計画線は計画線グループに編成されます。同じグループ内の計画線は、オプションとして、交差する点で相互に作用して標高ポイントを作成することができます。それらは正確に同じ標高で交差します。
注: 土木計画線は、グレーディングの入力図形、TINサーフェスのブレークライン、コリドーの基線として使用できます。(3D)ポリラインと線形の中間的な機能があります。
使用方法
土木計画線を作成するには、ポイントとその標高を指定します。
注: 計画線は、測量データ、LandXML、または計画線が含まれているCivil 3D図面から読み込むことができます。
サーフェス
TINサーフェスを選択して標高を抽出することができます。
円弧
円弧の終点を指定して円弧を作図できます。
線分
終点を指定して線分を作図します。
元に戻す
最後に追加したポイントを削除します。
標高差
直前のポイントからの標高差を指定することができます。
傾き
傾き(1:x)を指定できます。
勾配
パーセントで勾配を指定できます。
標高
土木ポイントの標高を指定することができます。
閉じる
最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで3D線分を自動的に作図し、コマンドを終了します。
