SUNPROPERTIES [太陽プロパティ]
図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを表示します。
アイコン:
エイリアス:SUN
図面エクスプローラの光源カテゴリを開き、現在の図面の太陽のプロパティの表示と修正を行います。
図面エクスプローラ内のオプション
- 一般
- 状態
- 太陽のオン/オフを切り替えます。
- 太陽角度計算
- 日付
- 現在の日付を表示します。日付を編集して、別の日付の太陽を表示します。
- レンダリングされた影の詳細
- 種類
- ソフトプロパティに応じて、拡張された光源に基づくソフトな影により、リアルな影を表示します。
- 地理的位置
- 地球上の図面の位置を表示します。位置を変更するには、編集ボタンをクリックして、地理的位置ダイアログボックスを表示します。
コンテキストメニューのオプション
- 新規
- 追加の光源定義を図面にロードします。
- 削除
- 図面から光源定義を削除します。
- 名前変更
- 光源定義の名前を変更します。
- すべて選択
- すべての光源定義を選択します。
- 選択を反転
- カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
- カレントに設定
- 選択した光源定義をカレントに設定します。
