-TINEXTRACT [TINサーフェスから抽出]
コマンドラインから操作して、TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスから、メッシュ・ソリッド・ポイント・面・等高線・境界線・交差線を抽出します。(TINEXTRACT)
2つのTINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスの間、あるいはTINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスと標高または垂直オフセットの間に、メッシュまたは3Dソリッドを作成します。
使用方法
サーフェス(TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェス)を選択し、抽出または作成する図形を選択します。
メッシュ
メッシュを、オフセットとして作成するか、2つのサーフェス間に作成するか、標高を指定して作成するか選択して作成します。
垂直オフセット
TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスの上に、垂直オフセットとしてメッシュを作成します。
サーフェス間
2つのサーフェス(TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェス)の間にメッシュを作成します。
標高
TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスから、指定した標高まで垂直にメッシュを作成します。
切土と盛土を分けますか?
はいの場合、切土と盛土に別々のメッシュが作成されます。
ソリッド
サーフェス間のオフセットまたは標高としてソリッドを作成します。
垂直オフセット
TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスの上に、垂直オフセットとしてソリッドを作成します。
サーフェス間
2つのサーフェス(TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェス)の間にソリッドを作成します。
標高
TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェスから、指定した標高まで垂直にソリッドを作成します。
切土と盛土を分けますか?
はいの場合、切土と盛土に別々のソリッドが作成されます。
点
サーフェス上のすべてのポイントを抽出します。
面
サーフェスのすべての三角形の面を抽出します。
輪郭
標高のサーフェスの等高線を抽出します。
マイノル
指定した標高のサーフェスの等高線を抽出します。
メジャー
すべて
すべての標高の等高線を作成します。
境界
サーフェスの外側の境界を抽出します。
交差線
2つのサーフェス(TINサーフェス・グレーディング・TIN土量サーフェス)の間で交差する3Dポリラインを抽出します。
TINサーフェス
グレーディングまたはTIN土量サーフェスから、TINサーフェスを抽出します。
