TRANSPARENCY [イメージの透過性]
モノトーンなイメージ(画像)の透過性を切り換えます。
アイコン:
使用方法
このコマンドは、ある種のイメージに対して透明度を設定することができます。透明性がオンのとき、イメージの背景色は透明です。
注: 図形の透過性を変更するには、LAYERコマンド及びPROPERTIESコマンドの透過性プロパティを使用します。
このコマンドで処理できるイメージは、大きく分けて2種類あります。
  • アルファチャンネルの形で透明度を含むイメージで、通常はPNGとTIFF形式です。
  • アルファチャンネルを含まないイメージ。
アルファチャンネルを含むイメージの例
アルファチャンネルを持つイメージは、TRANSPARENCYコマンドで処理することができます。イメージにコマンドを実行する前に、その透明なピクセルは白として表示されます。このコマンドをイメージに対して実行すると、その透明な画素は表示されなくなります。
アルファチャンネルを持つイメージを他の図形の上に配置した場合、透明なピクセルは白として表示されます。
イメージ上でコマンドを実行すると、透明なピクセルが表示されなくなります。
アルファチャンネルを含まないイメージの例
このようなイメージは、加工する前にフォトエディターでモノクロパレットに変換する必要があります。
このコマンドの影響を受けて、満足のいく結果が得られるイメージには、いくつかの条件があります:
1.イメージはTIFF、BMP、PNGのいずれかのグラフィック形式であること。
2.イメージの背景色は、白または白に極めて近い色であること。
3.ピントの合った被写体と背景のコントラストが良いイメージであること。
4.フォトエディターで、「しきい値」調整を適用すること。そうすれば、イメージの色は白と黒の2色だけになります。
5.イメージは、色ビット深度1のグラフィック形式で保存する必要がありこと。
注: カラービット深度1での保存は重要なステップです。イメージに白黒の色しかなくても、グラフィック形式はこれとは異なる可能性があります。図面にイメージを貼り付ける前に、グラフィック形式を確認してください。
イメージ上でコマンドを実行すると、白い画素が透明になります。
白背景のイメージを他の図形の上に配置すると、下のようになります。
これはあくまでビジュアライズのためのものです。元イメージは図面に添付しないでください。
イメージは、しきい値調整を適用し、カラービット深度1に変換した後、図面に貼り付けています。
JPEGのような他のグラフィック形式は、このコマンドの影響を受けません。これらの形式を持つファイルは、上記の仕様で出力できるフォトエディターで変換する必要があります。
選択オプション
選択方法を選択できます。SELECTコマンドを参照してください。
トランスペアレンシーモードに入る [オン/オフ]
選択したイメージの透明度を切り替えます。
