VERSIONCONTROL [バージョン管理]
マルチユーザーコラボレーションを可能にします。
プロジェクトをクラウドに保存・管理することで、マルチユーザーコラボレーションを可能にします。Bricsys 24/7を使用して図面をクラウドに保存し、各ユーザーのローカルマシンからチェックインとチェックアウトを行えます。
Note: これはベータ機能であるため、以下の手順に従い、サポートリクエストを送信してアクセスを要求する必要があります。
- Bricsysアカウントにログインします。
- 新しいサポートリクエストを選択します。
- BricsCADメニューを開き、 を選択します。
- 件名入力欄に、「Access to VERSIONCONTROL Beta」と入力します。
- 必要に応じて、残りの入力欄に入力します。
- サポートリクエストを送信を選択します。
使用方法
新しいBricsCADセッションでVERSIONCONTROLを初めて起動し、いずれかのオプションを選択すると、Bricsysアカウントへのログインを求めるプロンプトが表示されます。
アカウントにベータ機能へのアクセスが許可されていない場合は、アクセスのリクエスト手順が記載されたウェブページを表示できます。
アカウントがベータ機能にアクセスできる場合は、正常にログインした旨がコマンドウィンドウに表示され、作業を行うプロジェクトの名前を入力するよう求められます。
- 開始
- Bricsys 24/7で新しいマルチユーザープロジェクトを作成します。Bricsysのアカウントにまだログインしていない場合は、ログインダイアログボックスが表示されます。
- ローカル作成
- プロジェクトの作成元となるフォルダーのパスを入力することによって、新しいローカルバージョン管理プロジェクトを作成します。
- チェックアウト
- Bricsys 24/7プロジェクトから図面をチェックアウトします。
- チェックイン
- ローカルのバージョン管理フォルダーから、関連するBricsys 24/7プロジェクトに図面をチェックインします。
- 更新
- ローカルフォルダーにあるプロジェクトの図面を、関連するBricsys 24/7プロジェクトに同期します。
- 戻す
- 前の状態に戻します。
- 名前を変更
- バージョン管理対象の図面の名前を変更します。
- 履歴
- 以前のバージョンへのアクセスを可能にします。
