VIEWBREAK [分割ビュー]
ペーパー空間レイアウトのVIEWBASEコマンドで生成された図面ビューに、分割ビューを作成します。
アイコン:
注: このコマンドはペーパー空間でのみ動作します。
注: このコマンドは、他のコマンドの実行中に割り込み実行を行えます。(‘viewbreak)
使用方法
図面ビューの内側をクリックして、分割ビューを作成する図面ビューを選択します。カットの第一面と第二面を指定する第一点と第二点を選択します。
シンボルのデフォルトの方向は、ビューポートのサイズに基づいています。
- ビューポートの幅が高さよりも広い場合、垂直方向
- ビューポートの幅が高さよりも狭い場合、水平方向
- 種類
- 分割記号 タイプを設定できます:
- 直線
- ラインの形状です。ギャップ距離プロパティをサポートしています。
- スプライン
- スプラインの形状です。ギャップ距離、幅、高さプロパティを変更できます。
- ジグザグ
- 小さなジグザグ
- ギャップ距離、幅、高さ、ステップのプロパティを変更できます。
- カレント
- 最後に使用した 分割記号 タイプを使用します。
- 垂直
- シンボルをY軸に沿って配置します。
- 水平
- シンボルをX軸に沿って配置します。
グリップの編集
分割シンボルのグリップを編集できます。
Broken Symbol を選択すると、2つのグリップが表示されます:
- モデル空間における最初の切断面の位置をコントロールします。
- モデル空間における第2切断面の位置をコントロールします。
