VIEWDETAILSTYLE [詳細ビュースタイル]
詳細ビュースタイルカテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
アイコン:
現在の図面でビュー詳細スタイルを作成および修正するには、詳細ビュースタイルカテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
このカテゴリには次のペインが含まれます:
- 詳細ビュースタイル:図面で使用可能なすべてのビュー詳細スタイルを表示します。
- 詳細ビュースタイルを編集:選択したスタイルのカスタマイズオプションを提供します。
- プレビュー:選択したスタイルのプレビューを表示します。
描画エクスプローラーレイアウトの詳細については、図面エクスプローラーの記事を参照してください。
使用方法
詳細ビュースタイル でスタイルを選択すると、そのオプションが 詳細ビュースタイルを編集 ペインに表示され、修正できます。また、選択したスタイルを プレビュー ペインで確認できます。
詳細ビュースタイルを編集ペイン内のオプション
- 識別子
- 文字スタイル
- 識別子に使用される文字スタイルを指定します。新規の文字スタイルを作成するには、STYLE コマンドを使用します。
- 色
- 識別子の色を指定します。
- 高さ
- 識別子の高さを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- 高さ値を標準寸法に設定します。ドロップダウンリストから値を選択してください。
- カスタム
- 高さの値をカスタム寸法に設定します。
- 位置
- 識別子の位置を決定します。
- 境界の外側
- 識別子を詳細境界の外に配置します。シンボルは使用していません。
- 引出線付きの境界の外側
- 識別子を詳細境界の外に配置し、親ビューから詳細への引出線を作図します。シンボルは使用していません。
- 境界線上
- 詳細境界に識別子を配置します。
- 引出線付きの境界線上
- 識別子を詳細境界上に配置し、親ビューから詳細への引出線を作図します。
- シンボル
- シンボル
- シンボルの外観を指定します。
- 色
- シンボルの色を指定します。
- サイズ
- シンボルのサイズを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- サイズ値を標準寸法に設定します。ドロップダウンリストから値を選択してください。
- カスタム
- サイズ値をカスタム寸法に設定します。
- 境界
- 線種
- 境界線の線種を指定します。
- 線色
- 境界線の色を指定します。
- 線の太さ
- 境界線の太さを指定します。
- ラベル
- ビューラベル
- ラベルおよび関連オプションの表示を切り替えます。
- 文字スタイル
- ドロップダウンリストから文字のスタイルを選択します。
- 色
- 使用可能な色を一覧表示します。
- 高さ
- ラベルの高さを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- カスタム
- オフセット
- 断面ビューとラベル間の距離を指定します。
- 位置
- ラベルの配置位置を指定します。
- 上から見た図
- ラベルを断面ビューの上に配置します。
- 下から見た図
- ラベルを断面ビューの下に配置します。
注: 各オプションのセクションとサブセクションは折りたたむことができます。セクション名またはサブセクション名の横にある矢印をクリックすると、そのセクションまたはサブセクションが折りたたまれます。サブセクションをオフにすると、自動的に折りたたまれます。
