VIEWSECTIONSTYLE [断面ビュースタイル]
断面ビュースタイルカテゴリが開かれた状態で、図面エクスプローラダイアログを開きます。
アイコン:
図面エクスプローラダイアログボックスの断面ビュースタイル設定カテゴリを選択し、カレント図面のスタイルを表示および更新します。
このカテゴリには、以下のペインが含まれています:
- 断面ビュースタイル:図面内のすべての断面ビュースタイルをリストします。
- 断面ビュースタイルを編集:現在選択しているスタイルをカスタマイズできます。
- プレビュー:現在選択しているスタイルをプレビューします。
描画エクスプローラーレイアウトの詳細については、図面エクスプローラーの記事を参照してください。
使用方法
断面ビュースタイルペインでスタイルを選択すると、断面ビュースタイルを編集ペインでそのオプションを表示および変更するか、プレビューペインでそのスタイルをプレビューできます。
断面ビュースタイルを編集ペイン内のオプション
- 識別子
- 文字スタイル
- 識別子に使用される文字スタイルを指定します。別の文字スタイルを設定するには、STYLE コマンドを使用します。
- 色
- 使用可能な色を一覧表示します。ドロップダウンリストから色を選択...オプションをクリックして、色ダイアログボックスを開きます。
- 高さ
- 識別子の高さを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- 高さ値を標準寸法に設定します。ドロップダウンリストから値を選択してください。
- カスタム
- 高さの値をカスタム寸法に設定します。
- オフセット
- 線終点と識別子間の距離を指定します。
- 位置
- 識別子の位置を決定します。
- 切断面の端
- 識別子を切断面の端に配置します。
- 矢印線の上
- 識別子をセクションの境界の外側に配置し、矢印線の上下にそれぞれ1つずつ配置します。
- 矢印記号の上
- 識別子をセクションの境界の外側に配置し、矢印記号の上下にそれぞれ1つずつ配置します。
- 矢印の開始点
- 識別子を矢印の開始点に配置します。
- 矢印の終了点
- 識別子を矢印の終了点に配置します。
- ハッチング
- 断面ハッチング
- 断面ハッチング表示を切り替えます。
- パターン
- ドロップダウンリストからハッチングパターンを選択します。
- 色
- 尺度変更
- ハッチング尺度を選択します。
- 角度
- ハッチングパターンの角度を設定します。
- 追加
- リストに角度を追加します。
- 削除
- 選択した角度をリストから削除します。
注: リスト内の最初の角度は最初のハッチングに、2 番目の角度は 2 番目のハッチングに適用され、以下同様に続きます。断面の数が角度の数より多い場合、プログラムは最初の角度に戻って処理を続けます。
- 矢印
- 方向矢印
- 断面矢印の表示を切り替えます。
- 始点シンボル
- 始点シンボルの外観を指定します。
- 終点シンボル
- 終点シンボルの外観を指定します。
- 矢印の方向
- 矢印の方向を指定します。
- 切断面の方向
- 矢印の方向を切断面に向けて設定します。
- 切断面の反対側
- 矢印の方向を切断面から離れる方向に設定します。
- 色
- サイズ
- 矢印の大きさを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- カスタム
- 延長の長さ
- 矢印の長さを指定します。
- 切断面
- 切断面線
- 切断面線の表示を切り替えます。
- 線種
- 利用可能なパターンの一覧を表示します。ドロップダウンリストからロード...オプションをクリックして、線種をロードダイアログボックスを開きます。
- 線色
- 線の太さ
- 線の太さを指定します。
- 線の終点と曲がり
- 線の終点と曲がりの表示を切り替えます。
- 線種
- 線色
- 線の太さ
- 線の太さを指定します。
- 曲線の長さ
- 曲線の長さを指定します。
- 線終点の長さ
- 線終点の長さを指定します。
- 線終点のオーバーシュート
- セクションから平面線の端までの距離を指定します。
- ラベル
- ビューラベル
- ラベルの表示を切り替えます。
- 文字スタイル
- ドロップダウンリストから文字のスタイルを選択します。
- 色
- 高さ
- ラベルの高さを指定します。
- 規格 (ISO/DIN)
- カスタム
- オフセット
- 断面ビューとラベル間の距離を指定します。
- 位置
- ラベルの位置を決定します。
- 上から見た図
- ラベルを断面ビューの上に配置します。
- 下から見た図
- ラベルを断面ビューの下に配置します。
注: 各オプションのセクションとサブセクションは折りたたむことができます。セクション名またはサブセクション名の横にある矢印をクリックすると、そのセクションまたはサブセクションが折りたたまれます。サブセクションをオフにすると、自動的に折りたたまれます。
