VIEWSECTION [断面ビューを生成]
VIEWBASEコマンドで生成した図面ビューの断面図をペーパー・スペース・レイアウトで作成します。
アイコン:
Note:
- このコマンドはペーパー空間でのみ動作します。
- GENERATEASSOCVIEWS(連想図の生成)システム変数がONになっていると、3Dモデルが修正されたときに断面図の自動調整寸法が自動的に更新されます。
- メカニカルコンポーネントの断面可能性プロパティがオフ(いいえ)に設定されている場合、そのコンポーネントは、断面種類が「フル」の断面ビューでは切断されない状態で表示されます。
- DRAWINGVIEWQUALITY変数は、図面ビューの品質を定義します。
- AUTOVPFITTINGシステム変数の設定で、3D幾何形状の現在の範囲に合わせてビューポートの大きさを自動的に調整するかどうかコントロールできます。デフォルトでは、AUTOVPFITTINGはオンに設定されています。
- このコマンドは他のコマンドの実行中に割り込み実行を行えます。(‘viewsection)
使用方法
図面ビューの中をクリックして、断面を生成する図面ビューを選択します。プログラムは選択されたビューをハイライト表示します。セクションを作成し、結果表示の場所を選択します。
- 種類を選択
- 断面の形状を指定できます。
- フル
- 断面ラインは、モデル全体を切断する無限平面を定義します。
- ハーフ
- 断面線は、モデルの一部を切り取る半平面を定義します。断面線の始点(1)、半面の限界を決める2点目(2)、表示方向を決める3点目(3)をクリックして指定する必要があります。
- オフセット
- セクションラインは、互いに異なるオフセットに位置する一連のカット領域を定義しています。実行(D)を入力すると、セクションラインが完了します。
- 両端揃え
- 断面線はポリラインを定義し、各セグメントは切断領域を定義します。結果として、切断領域の長さの合計に等しい長さの断面が得られます。実行(D)を入力すると、セクションラインが完了します。
- 尺度
- 詳細ビューのスケールを指定します。デフォルトでは、親ビューポートのスケールの2倍になります。
- 標準尺度
- リストから標準スケールを選択します。リストはSCALELISTEDITコマンドで編集できます。
- カスタム
- カスタムの尺度係数を指定します。
- 継承
- セクションビューの縮尺を、親ビューの縮尺と同じにします。
- 隠線
親ビューと同じ隠線の設定を使用して、隠線の表示をコントロールします。
Note: BM_ortho_Hidden画層とBM_isometric_Hidden画層がオフまたはフリーズの場合、隠線は表示されません。
- 正接線
- フィレットなど、平面から曲面への移行時に現れる接線エッジの表示をコントロールします。
- 固定
- ビューポートの中心を固定して、その中心点を中心にビューポートが拡大/縮小するようにするか、ジオメトリを固定するかを決定します。
- 形状
- セクションビューのビジュアルスタイルを選択します。
- 2D
- 断面ビューで 2Dワイヤフレーム表示スタイルを使用します。
- 3D
- セクションビューでは、レンダリングされたビジュアルスタイルを採用しています。デフォルトではConceptualです。プロパティパネルを使って、別のビジュアルスタイルを選択します。
- 注釈記入
- 使用する注釈を決定します。
- 識別子
- ビュー詳細の名前を入力して、ビュー詳細の識別子を指定します。
- ラベル
- ビュー詳細ラベルの表示を切り替えます。
- 深さ
- 断面ビューのビュー深度を指定します。
- フル
- モデルの延長線上にある深度(最大表示深度)を設定します。
- カスタム
- 深さの距離を入力することで、視界の深さを制限します。(正の値を入力するか、カーソルを動かして視界の深さを動的に定義します)
- 投影
- セクションをどのように投影するかを決定します。
- ノーマル
- 通常の方向で切断リージョンごと(断面ポリラインの各セグメント)の投影図を統合した断面を作成します。
- 直交
- 最初の断面リージョン(断面ポリラインの最初のセグメント)の通常方向の断面を作成します。
- 回転ビュー
- 描画ビューのビューポートを回転させることができますが、フレームは回転しません。
- 水平
- セグメントを水平方向に回転します。
- 垂直
- セグメントを垂直方向に回転します。
- カスタム角度
- 線形の角度を指定します。
グリップ編集
グリップでセクションラインを編集することができます。
セクションライン、いずれかの識別子、矢印のいずれかを選択すると、5つのグリップが表示されます。
- 最初の識別子の位置をコントロールします。
- 断面ラインの始点を定義します。
- 断面ラインを移動します。
- 断面ラインの終点を定義します。
- 2つ目の識別子の位置をコントロールします。
