VISIBILITYSTATES [可視性を管理]
コマンドラインで可視状態の作成と編集を行います。
アイコン:
コマンドラインで可視状態の作成と編集を行います。また、VISIBILITYSTATESコマンドを実行する前に可視状態パネルが閉じていた場合は、パネルを開きます。
注: BricsCADの可視状態は、AutoCAD®の可視状態とは互換性がありません。AutoCAD®でBricsCADパラメトリックブロックを含む図面を開くと、BricsCADに保存されたとおりに表示されます。しかし、このようなパラメトリックブロックをAutoCAD®で編集したり、別の図面にコピーしたりすると、ブロック内のすべての図形が表示されるようになります。
新しいパラメータ
新しいパラメーターを作成します。
パラメーター名(<P>)を入力し、Enterを押します。
新しい状態を入力<P>
新しいパラメーター状態の名前(<S>)を入力します。
図形を追加
パラメーターの指定された状態に図形を追加します。
<P>=<S>から削除する図形を選択 [選択オプション (?)]:
何れかの選択方法を使用して、1つまたは、複数の図形を選択します。
Enterを押して選択を終了します。
図面に既にパラメーターや状態が存在する場合、プロンプトに既存のパラメーターや状態が追加されます:
新規パラメーターまたは [<P> (1)/ [<P> (2) ... ]
以下のいずれかの操作を行います。
  • 新しいパラメーターの名前を入力します。
  • 編集したいパラメーターの番号を入力します。
新しい状態を入力 [<P> または [<S> (1)/ [<S> (2) …]
以下のいずれかの操作を行います。
  • パラメーターの新しい状態の名前を入力します。
  • 編集したい状態の番号を入力します。
図形を削除
パラメーターで指定された状態から図形を削除します。
図形を表示
パラメーターの指定された状態に対して、図形を可視化します。
図形を非表示
パラメーターで指定した状態に対して、図形を不可視にします。
状態を選択
上記の状態をアクティブにします。
注:
  • <P>は、前のステップで入力した可視性パラメーターの名前を表すプレースホルダーです。
  • <S>は、パラメーター<P>のアクティブな可視状態の名前を表すプレースホルダーです。画面上では、<P>と<S>の代わりに、実際のパラメーター名と状態名が表示されます。
