VPOINT [3D視点]
カレントの図面の3Dモデルのビューポイントを設定します。
エイリアス:-VIEWPOINT、-VP、-VPOINT、VIEWPOINT
3Dビューポイントを変更して、いくつかのオプションを指定してモデルのビューを変更します。
注: 3Dビューポイントを変更するには、ルックフロムコントロールを使った方が早くて簡単です。
使用方法
図面領域で右クリックして、視点をセットダイアログボックスを開きます。詳細については、関連記事視点をセットダイアログボックスを参照してください。
注: このダイアログボックスは、パースがオフの場合のみ開きます。
- ビューポイントをセット
- コマンドラインから座標を入力するか、図面上の点を指定して視点を指定します。
- 回転
- 角度を指定して視点を変更します。
- プランビュー
- 現在のUCSのプランビューを表示します。PLANコマンドをご参照ください。
- パース
- ビューポートのパースのプロパティを設定します。
- パースオン
- パースビューモードをオンにします。遠くのものが小さく見えるように設定します。
- パースオフ
- パースビューモードをオフにします。
- 正面
- カメラとの間にあるオブジェクトを見えなくする前方クリッピング面を設定します。
- 背面クリッピング
- 後方にあるオブジェクトを見えなくする後方クリッピング面を設定します。
