VPORTS [ビューポート管理]
モデル空間に1つまたは複数のビューポートを作成します。
アイコン:
エイリアス:VIEWPORTS、VPORT、VW
モデル空間に1つまたは複数のビューポートを作成し、同じ図面の複数のビューを見ることができます。
注:
  • ペーパー空間にビューポートを作成するには、「VIEW」コマンドを使用します。
  • ビューポートは、VIEWPORTLAYER システム変数で指定された画層に作成されます。
一覧表示
保存されたビューポートの名前とx,y座標を一覧表示します。
注: F2を押すと、プロンプト履歴ウィンドウが表示されます。
保存
現在のビューポートの配置を名前で保存します。
注: 名前がすでに存在する場合は、コマンドラインに「その名前のビューポート定義は既に存在していますが上書きしますか?」と表示されます。
はい
ビューポート設定を新しいものに置換します。
いいえ
設定を別の指定された名前で保存します。
戻す
復元するビューポート構成の名前を入力すると、名前付きのビューポート構成が復元されます。
削除
名前を付けたビューポート設定を図面から削除します。
注: 削除できるのは一度に1つのビューポート設定のみです。
単一
現在のビューポートから他のすべてのビューポートを削除して、単一のビューポートを作成します。このオプションを使用すると、図面を元の単一ビューポートの状態に戻すことができます。
結合
優先されたビューポートと結合するビューポートを指定して、2つ以上のビューポートを1つのビューポートに結合します。
注: 2つのビューポートが結合してL字やT字のような長方形ではない形状になった場合、BricsCADは「選択ビューポートは矩形を形成していません。」というメッセージを表示します。「結合するビューポートを選択」と表示されるので、再度結合するビューポートを指定します。
ビューポートを2つ作成
現在のビューポートを2つの長方形のビューポートに分割します。
水平
水平方向のビューポートを2つ作成し、それぞれを上に配置します。
垂直
縦長のビューポートを2つ、横に並べて作成します。
ビューポートを3つ作成
現在のビューポートを3つの長方形のビューポートに分割します。
水平
水平方向のビューポートを3つ作成し、それぞれを上に配置します。
垂直
縦長のビューポートを3つ、横に並べて作成します。
上側
並んでいる2つのビューポートの上に、1つのビューポートを描きます。
下側
1つのビューポートの上に、並んでいる2つのビューポートを描きます。
左
重ねた2つのビューポートの左側に、1つのビューポートを描きます。
右
重ねた2つのビューポートの右側に、1つのビューポートを描きます。
ビューポートを4つ作成
現在のビューポートを4つの長方形のビューポートに分割します。
注: このスタイルは、上面図、正面図、側面図、アイソメトリック図を同時に見ることができることから、「エンジニアリングビューポート」と呼ばれることもあります。各ビューポートの視点を調整する場合は、MVSETUPコマンドから実行します。
注: ビューポートのサイズは、境界線をドラッグして変更できます。
