Communicator for BricsCAD - はじめに
Communicator for BricsCADは、BricsCADのProおよびそれ以上のライセンスレベル向けのオプションプラグインであり、主要なCADフォーマット間で3Dデータのインポートおよびエクスポートを行います。高品質な変換により、3D CADデータの再利用を促進し、生産性の向上とプロジェクトコストの削減を実現します。
BricsCAD V27 以降、 Communicator for BricsCAD ファイル形式は、IMPORT、OPEN、および EXPORT コマンドで利用可能であり、別途 Communicator for BricsCAD ライセンスを必要としません。
利用可能なフォーマットのサポートは、現在有効な BricsCAD ライセンスレベルによって異なります。
- BricsCAD Pro および BricsCAD BIM は、STEP および IGES 形式が含まれています。その他の形式についてはCommunicator for BricsCADライセンスが必要です。
- BricsCAD Mechanical および BricsCAD Ultimate には、すべての Communicator for BricsCAD ファイル形式が含まれています。
| フォーマットのサポート | ライセンスレベル | |||
| Pro | BIM | メカニカル | Ultimate | |
| STEP インポート/エクスポート/オープン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IGESインポート/エクスポート/オープン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| その他のフォーマット(OSの種類に基づく) | Communicator for BricsCAD ライセンスが必要です | Communicator for BricsCAD ライセンスが必要です | ✓ | ✓ |
注: Communicator for BricsCAD をダウンロードしてインストールすると、これらの形式が利用可能になります。追加のライセンスやアクティベーションは不要です。もしCommunicator for BricsCADがインストールされていない場合、IMPORT、OPEN、またはEXPORTコマンドを使用してこれらの形式のいずれかを選択すると、コマンドラインに警告メッセージが表示されます。
Communicator for BricsCADのダウンロードとインストール
- 以下のいずれかの操作を行います:
- にある Communicatorをダウンロード ボタンをクリックしてください。
- LICENSEMANAGERコマンドを起動します。BricsCAD ライセンス管理 ダイアログ ボックスで、Communicator for BricsCAD の横にある ダウンロード ボタンをクリックします。
BricsCADのウェブサイトが表示されます。必要に応じてアカウントにログインしてください。
- BricsCAD for Communicatorをダウンロードボタンの下にあるドロップダウンボタンから、プラットフォームとバージョンを選択してください。注: デフォルトでは、最新バージョンが選択されています。BricsCAD およびCommunicator for BricsCAD のマイナーバージョンは、利用可能な場合、一致させる必要があります。詳細については、「 Communicator for BricsCADと BricsCADの互換性」の記事をご参照ください。
- ボタンに希望のバージョンが表示されたら、BricsCAD for Communicatorをダウンロードボタンをクリックしてください。
Communicator for BricsCAD ライセンスの有効化
注: Communicator for BricsCAD ライセンスが必要となるのは、STEP または IGES 以外の追加の Communicator for BricsCAD フォーマットに、BricsCAD Pro および BricsCAD BIM を使用して、STEP または IGES 以外の追加のフォーマットにアクセスする場合にのみ必要です。
- LICENSEMANAGERコマンドを起動します。BricsCAD ライセンス管理 ダイアログ ボックスが表示されます。
- Communicator for BricsCADの横にあるライセンスの管理をクリックします。
- ダイアログボックスが表示されます。
- 体験版をアクティベートをクリックしてCommunicator for BricsCAD体験版ライセンスをオンラインでアクティベートします。
- 今すぐアクティベート…をクリックし、次のいずれかの操作を行ってください:
- シングルユーザーライセンスを使用している場合は、ライセンスキー フィールドに有効な Communicator for BricsCAD のライセンスキーを入力します。 ヒント: ライセンスキーはアカウントのマイライセンス セクションを参照してください(ライセンスはどこで確認できますか?の記事)。
- ネットワークライセンスを使用する場合は、ライセンスサーバーのサーバー名またはローカルIPアドレスを入力してください。
- OK ボタンをクリックして、ライセンスを有効にしてください。
注:
- Communicator for BricsCAD のライセンスをオフラインでアクティベートする方法については、オフライン/手動アクティベーション(トライアル) またはオフライン/手動アクティベーション(シングルユーザーライセンス) を参照してください。
- ライセンスサーバーでCommunicator for BricsCADネットワークライセンスをアクティベートするには、オンラインアクティベート(ネットワークライセンス)またはオフライン/手動アクティベート(ネットワークライセンス)を参照してください。
