ブロックをライブラリに追加
以下より開きます:
- CREATELIBRARYBLOCK [ライブラリブロックの作成]
- ライブラリパネル
ブロックをライブラリに追加ダイアログボックスでは、ブロック定義を作成し、ライブラリに追加します。
選択セット
ブロック定義に含める図形を指定します。図面内の図形を選択することも、図面全体を使用することもできます。
注: 選択したブロックに Mechanical または BIM のプロパティが含まれている場合は、ブロックとそのすべてのメタデータが書き出されます。
名前
ブロック名を指定します。
カテゴリ
一覧からカテゴリーを選択するか、新しいカテゴリー名を入力できます。
検索場所
DWGブロックファイルの保存先を指定します。
使用できる保存先は、ライブラリディレクトリパスの設定(COMPONENTSPATH システム変数)によって決まります。
入力単位
ブロック挿入の単位を指定します。標準ユニットは以下のリストから選択できます:
- インチ
- フィート
- マイル
- ミリ
- センチメートル
- メートル
- キロメートル
- マイクロインチ
- ミル
- ヤード
- オングストローム
- ナノメートル
- ミクロン
- デシメートル
- デカメートル
- ヘクトメートル
- ギガメートル
- 天文学単位
- 光年
- パーセク
- 米国測量フィート
- 米国測量インチ
- 米国測量ヤード
- 米国測量マイル
基点
ブロック定義の挿入基点を指定します。図面の中で挿入基点を指定するか、もしくはX、Y、Z座標を入力します。
注: このオプションは、「図面内の図形を選択」を選択して選択セットを定義した場合にのみ使用できます。
カレントを変更
ブロック作成後の処理として、個々の図形を保持するか、新しい定義を使用して挿入ブロックに変換するか、または削除するかを選択できます。
作成
指定した場所にブロック定義のDWGファイルを作成し、指定したカテゴリのライブラリパネルにブロックを追加し、ダイアログボックスを閉じます。
キャンセル
ブロック定義を作成せずにダイアログボックスを閉じます。
