背景
BACKGROUNDコマンドを実行して開きます。
背景ダイアログボックスが開き、モデル空間の現在のビューポートの背景を設定することができます。
無し、ソリッド(2D塗り潰し)、グラデーション、イメージの4種類から選べます。
注: 図面エクスプローラの表示スタイル設定で背景をオンに設定すると、背景ダイアログボックスで行った変更が適用されます。このオプションは、2Dワイヤフレームを除くすべての表示スタイルで利用可能です。
無し
背景の種類を無しに設定した場合、背景ダイアログボックスに2つの領域が表示されます。
  1. 種類
  2. プレビュー
種類
現在のビューポートの背景の種類を指定します。背景の種類を無しに設定すると、現在のビューポートにデフォルトの色が適用されます。
プレビュー
背景のプレビューが表示されます。無しに設定すると、背景はPERSPECTIVE変数の値に従って表示されます。
  • オフ:背景は、BKGCOLOR変数で指定された色(多くは黒か白)で表示されます。
  • オン:地面と空を模した2色のグラデーションで表示されます。色はGRADIENTCOLORTOP、GRADIENTCOLORMIDDLE、GRADIENTCOLORBOTTOMなどのGradient-で始まる変数で指定します。
注: 変数の値を変更した後、GRADIENTBKGONコマンドを再実行します。
ソリッド(2D塗り潰し)
背景の種類をソリッド(2D塗り潰し)に設定すると、背景ダイアログボックスには3つの領域が表示されます。
  1. 種類
  2. 色を選択
  3. プレビュー
種類
現在のビューポートの背景の種類を指定します。背景の種類がソリッド(2D塗り潰し)の場合、現在のビューポートに単一色が適用されます。
色を選択
塗り潰し背景の現在の色を指定します。色見本をクリックすると、色の選択ダイアログボックスが表示され、任意の色を指定することができます。
プレビュー
選択した色を使った背景のプレビューを表示します。
グラデーション
背景の種類をグラデーションに設定すると、背景ダイアログボックスには3つの領域が表示されます。
  1. 種類
  2. 色
  3. プレビュー
種類
現在のビューポートの背景の種類を指定します。背景の種類をグラデーションにすると、現在のビューポートに2色または3色のグラデーションが適用されます。
グラデーション設定
グラデーションの背景の回転と色を指定します。
フィールドを回転
グラデーション背景の回転角度を指定します。角度を入力したり、矢印で角度を増やしたり減らしたりすることができます。
色
グラデーション背景の色を指定します。
2色
背景に2色のグラデーションをかけます。このオプションを選択すると、ダイアログボックスには2つの色見本が表示されます。1つは上の色、もう1つは下の色を表しています。色見本をクリックすると、色の選択ダイアログボックスが表示され、任意の色を指定することができます。
3色
背景に3色のグラデーションをかけます。このオプションを選択すると、ダイアログボックスには3つの色見本が表示されます。1つは上の色、1つは中の色、1つは下の色を表しています。色見本をクリックすると、色の選択ダイアログボックスが表示され、任意の色を指定することができます。
プレビュー
イメージ
背景の種類をイメージに設定すると、背景ダイアログボックスには3つの領域が表示されます。
  1. 種類
  2. 画像と設定を選択
  3. プレビュー
種類
現在のビューポートの背景の種類を指定します。背景の種類がイメージの場合、現在のビューポートにラスターイメージが適用されます。
イメージ設定
イメージ背景となるファイルと位置を指定します。
パスフィールド
イメージファイルの名前と場所を指定します。パスを入力するか、ブラウズボタンを選んでイメージファイルの選択ダイアログボックスを開きます。
位置
現在のビューポートの中のイメージの位置を指定します。オプションには、中心、ストレッチ、タイルがあります。
中心
イメージをビューポートの中央に配置します。
ストレッチ
小さな画像をビューポートの大きさに合わせて引き伸ばすことができます。
タイル
ビューポートを埋めるために必要な画像をタイル化します。
縦横比を固定
画像を拡大したときに、画像の縦横比を維持するかどうかを指定します。このオプションは、スライダーを調整オプションが尺度変更に設定されている場合のみ有効です。
  • オン:画像の縦横比を維持し、XとYのスライダーが一緒に動きます。
  • オフ :画像を歪ませることができ、XとYのスライダーはそれぞれ独立して動きます。
スライダーを調整
プレビュー画面に表示される2枚のスライドの機能を指定します。
  • オフセット:ビューポート内で画像を移動します。
  • 尺度変更:画像のサイズを変更します。画像をビューポートと同じサイズにすることができます。
プレビュー
指定したイメージファイルとオプションを使って、背景のプレビューを表示します。
X、Yスライダー
ビューポート内のイメージのオフセットや尺度を調整します。オフセットと尺度変更のどちらを調整するかは、スライダーを調整の設定で決まります。
  • X:スライダーを左右に動かします。それに伴い、Xフィールドも更新されます。Xフィールドに値を入力することもできます。
  • Y:スライダーを上下に動かします。それに伴い、Yフィールドも更新されます。Yフィールドに値を入力することもできます。
リセット
オフセットをデフォルト値の0に、尺度をデフォルト値の1にリセットします。
