BIMプロパティ
BIMプロパティダイアログボックスでは、プロパティの定義を作成・編集・削除したり、プロパティセットでプロパティを整理することができます。
- 名前空間
- セットを追加
- プロパティを追加
- 値を追加
- 上へ
- 下へ
- 削除
- フィルター
- プロパティ
- プロパティツリー
- 読み込み
- 書き出し
- 可視性
名前空間
デフォルトでは、3つの名前空間が利用可能です:
- ユーザー:ユーザー定義によるプロパティを作成することができます。
- IFC:IFC2x3とIFC4のプロパティをマージして表示します。注: これら2つのスキーマの違いは、IFC 読み込みまたは書き出し時にバックグラウンドで処理されます。注: BIM名前空間の静的属性は非推奨としてマークされ、動的属性の代わりに使用されません。
- 数量:数量のプロパティを表示します。読み取り専用です。
読み込みボタンを使用して、名前空間を読み込むこともできます。
- 分類システム:建設業界で使用される標準の分類コードを使用してBIMモデルを整理することができます。
セットを追加
新しいプロパティセットを作成します。
プロパティを追加
現在選択しているプロパティセットへプロパティを追加することができます。
値を追加
新しい値の定義を作成します。
上へ
選択したプロパティや値を上方向に移動します。
下へ
選択したプロパティや値を下方向に移動します。
削除
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義、名前空間を削除します。
注: 名前空間を削除する場合は、警告メッセージが表示されます。
フィルター
入力した検索文字列がIdとラベルに含まれているプロパティのみを表示します。プロパティツリーは、入力中にフィルタリングされます。
プロパティ
選択したプロパティセット、プロパティ定義、値定義を表示します。
注: プロパティ定義に対する表示ルールを使用できます。プロパティまたはプロパティセットの可視性を、別のプロパティの値に依存させることができます。
プロパティツリー
読み込み
XMLファイルを選択ダイアログボックスが開きます。BIMプロパティのXMLファイルを生成するためのXSD(XMLスキーマ定義)ファイルを用意しました。ファイルにはこちらからアクセスできます。
書き出し
図面で定義されたすべてのプロパティセット(プロパティ/数量)をXMLファイルに書き出します。このファイルは、他の図面で読み込むために使用することができます。
注: IFCEXPORTMULTIPLYELEMENTSASAGGREGATEDシステム変数がオンに設定されている場合、可視のPly-elementの値定義も書き出されます。
可視性
名前空間または属性セットの表示/非表示を切り替えることができます。
