BIMタイププラン編集
BIMタイププラン編集ダイアログボックスでは、既存のタイププランを編集できます。
以下の方法で、BIMタイププラン編集ダイアログボックスを開きます。
  • BIMプロジェクトブラウザパネルのファイルタブにリストされているタイププランをダブルクリックします。
  • BIMタイププランダイアログボックスにリストされているタイププランをクリックします。
  1. タイププラン名
  2. 図面のオーバーライド
  3. タグのオーバーライド
  4. 一般的な設定
タイププラン名
編集するには、選択したタイププランの名前を指定します。選択したタイププラン名をクリックして名前を変更し、Enterを押します。
図面のオーバーライド
  1. 新規オーバーライド追加
  2. 図面のオーバーライドリスト
  3. フィルター
  4. 新しいフィルターを追加
  5. 断面結果のカスタマイズ
  6. 中心線のカスタマイズ
  7. シンボルのカスタマイズ
  8. プライのカスタマイズ
新規オーバーライド追加
トップダウンの図形フィルターとして機能する新しいオーバーライド要素をリストに追加します。図形がリスト内の基準に適合すると、残りのオーバーライドはチェックされなくなります。
注: リストの順序は重要であるため、最も具体的なフィルター行から始めて、より広範なフィルター行を追加することをお勧めします。たとえば、最後のフィルター行を、フィルター式を指定しないことで、他のすべての要素を包含するように汎用的なままにすることもできます。
図面のオーバーライドリスト
図面オーバーライドの階層的に整理されたリストを表示します。リスト内のオーバーライドの位置を並べ替えるには、目的の位置までドラッグアンドドロップします。
フィルター
選択した図形に、ドロップダウンリストから1つまたは複数のパラメータフィルターを追加して、フィルタリングできます。フィルター行を追加して、複数のパラメータの組み合わせでフィルター処理できます。これらの行は、論理「OR」演算を使用して区切られます。行は、コピー記号をクリックしてコピーすることも、削除記号をクリックして削除することもできます。
注: 外部BSYSLIBファイルとして保存されたプロジェクトデータベースをBIMプロジェクトで使用している場合のみ、タイププランでユーザー定義プロパティをフィルタとして使用できます。プロジェクトデータベースとセントラルデータベースの詳細については、BIM データ構造およびBIMプロジェクト情報の記事を参照してください。
新しいフィルター行を追加
+ またはボタンをクリックして、新しいフィルター行を追加します。
断面結果のカスタマイズ
断面結果のカスタマイズでは、断面生成アルゴリズムによって処理されている各要素の行がどのようになるかをカスタマイズできます。
コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます:
カスタマイズを追加
カスタマイズを追加の横にある矢印をクリックして、カスタマイズの種類(背景、交差境界、交差塗り潰し、立面塗り潰し、隠線処理、ジオメトリを切り取り)のドロップダウンリストを開きます。種類をクリックして断面結果のカスタマイズに追加し、線の可視性、色、タイプ、太さ、尺度をカスタマイズできます。
ハッチングをオーバーライド
図形のハッチングの外観(断面図と立面図)を指定できるため、 物理的マテリアルライブラリ内ですでに定義されている既定のハッチングパターンは使用されません。選択すると、断面ハッチングと立面ハッチングオプションが表示され、断面結果のカスタマイズが行われます。ここでハッチングパターンをクリックすると、マテリアルパターン編集が開き、ハッチングをさらに編集できます。
注: タイププランテンプレートの一部として、プロジェクト内カテゴリに新しい物理的マテリアルエントリーを作成すると、希望する設定が図面プロジェクトから独立して、代わりにテンプレートに保存されます。このテンプレートは、後で他のプロジェクトモデルにも自由に適用できます。
プライへの適用
さらに、プライへの適用ボックスにチェックを入れると、適切な場合に、カスタマイズが図形複合材内のプライに適用できます。
中心線のカスタマイズ
中心のカスタマイズは、平面図形または線形図形の中心の外観を決定します。結果として得られる中心線(たとえば平面図で壁の中心面を切断した場合)は、カスタマイズが可能です。
注: これらの中心要素の可視性を調整するデフォルトの設定はなく、通常、断面結果には表示されません。
シンボルのカスタマイズ
外部ファイルを選択...
外部シンボルソースをセットダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、DWGファイル形式の外部シンボル図面を選択できます。これにより、保存したシンボルのカスタマイズを外部シンボルソース内の特定の画層に適用できます。
新しい外部ファイルを作成...
新しい外部シンボルソースダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、外部シンボル図面をDWGファイル形式で保存できます。これにより、デフォルトのシンボルテンプレートに新しいシンボルを作成できます。
カスタマイズを追加
新しいシンボルのカスタマイズ線を追加します。これにより、シンボルを含む画層の名前をフィルタリングし、それらの画層の線分の外観を編集できます。
プライのカスタマイズ
プランビューで特定のタイプのプライのみを表示するために使用できます。簡単な例は、構造平面図内の構造プライのみの表示させることです。コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます。
プライのカスタマイズを追加
選択した図形に、ドロップダウンリストから1つまたは複数のパラメータフィルターを追加して、フィルタリングできます。プライのカスタマイズには、「構造機能あり」と「構造機能なし」という主な分類があらかじめ定義されています。フィルター行を追加して、複数のパラメータの組み合わせでフィルター処理できます。
フィルターの組み合わせごとに、プライのカスタマイズを定義できます。
タグのオーバーライド
タグのオーバーライドを使用すると、特定のタグを含む図形の視覚化を定義できます。タグのオーバーライドタブでは、設定を指定できます。
注: タイププラン内のオブジェクトにタグが定義されていない場合、_TagTypeToStyle.xmlで設定されたルールがフォールバックルールとして使用されます。
  1. 新規オーバーライド追加
  2. タグのオーバーライドリスト
  3. フィルター
  4. 新しいフィルター行を追加
  5. タグ
  6. タグを追加
新規オーバーライド追加
リストに新しいタグオーバーライド要素を作成します。デフォルトでは、テンプレートは新規オーバーライドという名前で、テキストがハイライトされています。このハイライト表示されたオーバーライドタイトルは、カスタム名を入力し、Enterを押すと保存適用されます。
注: 作成されたオーバーライドは、コピーアイコンをクリックしてコピーするか、削除アイコンをクリックして削除できます。オーバーライドの名前を変更するには、その名前をダブルクリックします。
タグのオーバーライドリスト
タグオーバーライドの階層的に整理されたリストを表示します。リスト内のオーバーライドの位置を並べ替えるには、目的の位置までドラッグアンドドロップします。
フィルター
タグオーバーライドのフィルタールールを編集できます。前述の図形オーバーライドのフィルタールールの変更と同様です。
新しいフィルター行を追加
タグ
タグのカスタマイズを追加および編集できます。タグのカスタマイズを削除することもできます。さまざまな図形タイプのカスタマイズを追加することで、いくつかの特性を含むカスタマイズされたスタイルを定義できます。
スタイル
タグスタイルを指定できます。
自動配置
タグの配置を自動的に定義するかどうかを指定します。
自動回転
タグの回転を自動的に定義するかどうかを指定します。
オフセット
タグをオフセット付きまたはオフセットなし、およびオフセット値とともに配置するかどうかを指定します。
タグを追加
一般的な設定
  1. 背景イメージの生成
  2. 階段
背景イメージの生成
断面結果
ドロップダウンメニューから1つのオプションを選択して、断面結果の視覚化方法をコントロールできます:
  • 線画:断面結果を線画として可視化します。
  • 線画+ラスターイメージ:断面結果は、背景ラスターイメージが追加された線画として視覚化されます。
  • ラスターイメージ:断面結果がラスターイメージとして視覚化されます。
表示スタイル
ドロップダウンメニューから表示スタイルを選択できます。
画像解像度
生成するイメージのDPI解像度を設定します。
注: 表示スタイル設定および画像解像度設定は、線画+ラスターイメージおよび ラスターイメージ断面結果のビジュアライゼーションタイプのみに使用できます。
日照
背景画像の太陽の設定オン と オフを切り替えることができます。オンに切り替えると、以下の設定を使用できます。
  • 強度係数:太陽の明るさを設定します。数が高いほど光は明るくなります。
  • 日時:現在の日付を表示します。日付を編集して、別の日付の太陽を表示します。時間を編集して、別の時間帯の太陽を表示します。夏時間の効果のオン/オフを切り替えることもできます。
  • 影の種類:ドロップダウンメニューからオプションを選択できます。
    • ソフト(領域): 拡張された光源に基づいて、よりソフトなエッジを持つリアルな影を表示します(ソフネスプロパティに従います)。
    • シャープ:シャープなエッジを持つ影を表示します。
  • 影のソフネス:影のサンプリングサイズを決定します。大きな数値はより正確ですが、レンダリングに時間がかかります。
パース
背景画像の遠近表示モードを有効にできます。
  • レンズの長さ:遠近表示レンズの長さを設定します。
階段
2D階段の断面結果
断面生成中のBIM階段図形の2D表現の生成をコントロールできます。
  • シンボリック:BIM階段断面生成にシンボリック2D表現が使用されます。
  • ジオメトリック:BIM階段断面生成にシンボリック2D表現が使用されます。
注: この設定は、AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIORシステム変数よりも優先されます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事 BIMGENERATE2DSTAIRを参照してください。
