BIMタイププラン編集
以下より開きます:
  • BIMプロジェクトブラウザパネルのファイルタブにリストされているタイププランをダブルクリックします。
  • BIMタイププランダイアログボックスに一覧表示されているタイププランをクリックします。
BIMタイププラン編集ダイアログボックスでは、既存のタイププランを編集することができます。
  1. タイププラン名
  2. 図面のオーバーライド
  3. タグのオーバーライド
  4. 一般的な設定
タイププラン名
編集するには、選択したタイププランの名前を指定します。選択したタイププラン名をクリックして名前を変更し、Enterを押します。
図面のオーバーライド
  1. 新規オーバーライド追加
  2. 図面のオーバーライドリスト
  3. フィルター
  4. 新しいフィルターを追加
  5. 断面結果のカスタマイズ
  6. 中心線のカスタマイズ
  7. シンボルのカスタマイズ
  8. プライのカスタマイズ
新規オーバーライド追加
トップダウンの図形フィルターとして機能する新しいオーバーライド要素をリストに追加します。図形がリスト内の基準に適合すると、残りのオーバーライドはチェックされなくなります。
注: リストの順序は重要であるため、最も具体的なフィルター行から始めて、より広範なフィルター行を追加することをお勧めします。たとえば、最後のフィルター行を、フィルター式を指定しないことで、他のすべての要素を包含するように汎用的なままにすることもできます。
図面のオーバーライドリスト
図面オーバーライドの階層的に整理されたリストを表示します。リスト内のオーバーライドの位置を並べ替えるには、目的の位置までドラッグアンドドロップします。
フィルター
選択した図形に、ドロップダウンリストから1つまたは複数のパラメータフィルターを追加して、フィルタリングできます。フィルター行を追加して、複数のパラメータの組み合わせでフィルター処理できます。これらの行は、論理「OR」演算を使用して区切られます。行は、コピー記号をクリックしてコピーすることも、削除記号をクリックして削除することもできます。
注: BIMプロジェクトで、外部ファイルBSYSLIBとして保存したプロジェクトデータベースを使用している場合のみ、タイププランでユーザー定義プロパティをフィルターとして使用することができます。プロジェクトデータベースとセントラルデータベースの詳細については、BIMデータ構造とBIMプロジェクト情報の記事を参照してください。
新しいフィルター行を追加
+またはボタンをクリックして、新しいフィルター行を追加します。
断面結果のカスタマイズ
断面結果のカスタマイズでは、断面生成アルゴリズムによって処理されている各要素の行がどのようになるかをカスタマイズできます。
コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます。
カスタマイズを追加
カスタマイズを追加の横の矢印をクリックして、カスタマイズタイプ(背景、交差境界、交差塗りつぶし、立面塗りつぶし、隠線、ジオメトリの切り取り)のドロップダウンリストを開きます。
任意のタイプをクリックして断面結果のカスタマイズに追加すると、線の表示、色、線種、線の太さ、尺度をカスタマイズすることができます。
ハッチングをオーバーライド
エンティティのハッチングの外観(断面および立面)を指定できるため、物性マテリアルライブラリ内に既定で定義されているハッチングパターンを使用せずに済みます。
これを選択すると、断面結果のカスタマイズに、断面ハッチおよび立面ハッチのオプションが表示されます。
ここにあるハッチングパターンをクリックすると、Material Pattern Editor ダイアログボックスが開き、ハッチングをさらに編集できるようになります。
注: タイププランテンプレートの一部として、プロジェクト内カテゴリに新しい物理的マテリアルの項目を作成すると、希望する設定が図面プロジェクトとは別に、代わりにテンプレートに保存されます。このテンプレートは、後で他のプロジェクトのモデルにも自由に適用できます。
プライへの適用
さらに、プライへの適用にチェックを入れると、適切な場合には、カスタマイズが図形複合材内のプライに適用できます。
中心線のカスタマイズ
中心のカスタマイズは、平面図形または線形図形の中心の外観を決定します。結果として得られる中心線(たとえば平面図で壁の中心面を切断した場合)は、カスタマイズが可能です。
注: これらの中心要素の可視性を調整するデフォルトの設定はなく、通常、断面結果には表示されません。
シンボルのカスタマイズ
カスタマイズを追加
新しいシンボルのカスタマイズ線を追加します。これにより、シンボルを含む画層の名前をフィルタリングし、それらの画層の線分の外観を編集できます。
注: 外部シンボルのカスタマイズはサポートされなくなりました。外部シンボルのカスタマイズを含む型付きプランを保存すると、シンボルのカスタマイズは削除されます。
プライのカスタマイズ
プランビューで特定のタイプのプライのみを表示するために使用できます。簡単な例は、構造平面図内の構造プライのみの表示させることです。コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます。
プライのカスタマイズを追加
選択した図形に、ドロップダウンリストから1つまたは複数のパラメータフィルターを追加して、フィルタリングできます。プライのカスタマイズには、「構造機能あり」と「構造機能なし」という主な分類があらかじめ定義されています。フィルター行を追加して、複数のパラメータの組み合わせでフィルター処理できます。
フィルターの組み合わせごとに、プライのカスタマイズを定義できます。
タグのオーバーライド
タグのオーバーライドを使用すると、特定のタグを含む図形の表示を定義できます。タグのオーバーライドタブでは、設定を指定できます。
注: タイププラン内のオブジェクトにタグが定義されていない場合、_TagTypeToStyle.xmlで設定されたルールがフォールバックルールとして使用されます。
  1. 新規オーバーライド追加
  2. タグのオーバーライドリスト
  3. フィルター
  4. 新しいフィルター行を追加
  5. タグ
  6. タグを追加
新規オーバーライド追加
リストに新しいタグオーバーライド要素を作成します。デフォルトのテンプレート名は新規オーバーライドで、ハイライト表示されています。カスタム名を入力してEnterを押して保存します。
注: 作成されたオーバーライドは、コピーアイコンをクリックしてコピーするか、削除アイコンをクリックして削除できます。オーバーライドの名前を変更するには、その名前をダブルクリックします。
タグのオーバーライドリスト
タグオーバーライドの階層的に整理されたリストを表示します。リスト内のオーバーライドの位置を並べ替えるには、目的の位置までドラッグアンドドロップします。
フィルター
タグオーバーライドのフィルタールールを編集できます。前述の図形オーバーライドのフィルタールールの変更と同様です。
新しいフィルター行を追加
タグ
タグのカスタマイズを追加および編集できます。タグのカスタマイズを削除することもできます。さまざまな図形タイプのカスタマイズを追加することで、いくつかの特性を含むカスタマイズされたスタイルを定義できます。
スタイル
タグスタイルを指定できます。
自動配置
タグの配置を自動的に定義するかどうかを指定します。
自動回転
タグの回転を自動的に定義するかどうかを指定します。
オフセット
タグをオフセット付きまたはオフセットなし、およびオフセット値とともに配置するかどうかを指定します。
タグを追加
一般的な設定
  1. 背景イメージの生成
  2. 階段
背景イメージの生成
断面結果
ドロップダウンメニューから1つのオプションを選択して、断面結果の視覚化方法をコントロールできます:
線画
断面の結果は線画として視覚化されます。
線画+ラスターイメージ
断面の結果は線画として視覚化され、その線画に背景のラスターイメージが追加されます。
ラスターイメージ
セクションの結果はラスターイメージとして視覚化されます。
表示スタイル
ドロップダウンメニューから表示スタイルを選択できます。
画像解像度
生成するイメージのDPI解像度を設定します。
注: 表示スタイルと画像解像度は、断面結果の表示タイプが線画 + ラスタイメージとラスターイメージの場合のみ設定することができます。
太陽
背景画像の太陽の設定は、オンとオフを切り替えることができます。オンにすると、以下の設定が使用できます:
強度係数
太陽の明るさを設定します。数が高いほど光は明るくなります。
日時
日付を編集して、1年の別の時期の日差しを表現します。時間を編集して、太陽が異なる時間帯に表示されるようにします。また、夏時間の適用をオン/オフに切り替えることもできます。
影の種類
ドロップダウンリストからオプションを選択できます。
ソフト(領域)
Softnessプロパティに基づいて、拡張光源によるエッジが柔らかいリアルな影を表示します。
シャープ
エッジがシャープな影を表示します。
影のソフトネス
影のサンプリングサイズを定義します。大きな数値はより正確ですが、レンダリングに時間がかかります。
パース
背景画像の遠近表示モードを有効にできます。
レンズの長さ
透視レンズの焦点距離を設定します。
階段
2D階段の断面結果
断面生成中のBIM階段図形の2D表現の生成をコントロールできます。
シンボリック
BIM階段断面図の生成に、記号的な2次元表現を使用します。
ジオメトリック
BIM階段断面図の生成に、幾何学的な2次元表現を使用します。
注: この設定は、AUTOMATICSTAIRSECTIONBEHAVIORシステム変数よりも優先されます。
詳細については、コマンドリファレンスのBIMGENERATE2DSTAIRコマンドの記事を参照してください。
