BIMプロジェクトブラウザパネル
BIMプロジェクトブラウザパネルを開くには、リボンパネルまたはツールバーを右クリックして、パネルリストからBIMプロジェクトブラウザを選択します。
BIMプロジェクトブラウザパネルは、BIMプロジェクトを一元的に管理することができます。
新しい図面を保存したら、プロジェクトの作成ボタンを押すことができます。
新しい図面を既存のプロジェクトフォルダーに保存すると、BIMプロジェクトブラウザにプロジェクトに追加ボタンが表示されます。このボタンをクリックして、図面と必要なすべてのファイルをプロジェクトフォルダーに追加します。
プロジェクトの作成時には、シートセットファイル(.dst)、データベースファイル(.bsyslib)、シートテンプレート用の新しいサブフォルダー、デフォルトシートテンプレート(.dwt)などのファイルがプロジェクトフォルダーに自動的に生成されます。シートテンプレート用の新しいサブフォルダーも生成されます。その他のファイルは、手動でプロジェクトフォルダーに追加することも、後から生成することもできます。
BIMプロジェクトブラウザパネルは、4つのタブと更新ボタンで構成されています。
- プロジェクトを更新
- 情報タブ
- 断面およびビュータブ
- シートタブ
- ファイルタブ
プロジェクトを更新
すべてのBIMプロジェクトの変更に合わせて、BIMプロジェクトブラウザパネルを更新します(例:マスター図面、シート、手動で追加されたファイルの外部参照)。
情報タブ
現在のプロジェクトの概要を表示します。
- プロジェクト管理者
- 以下の表示および設定をします:
- 会社ロゴ:サムネイルをクリックしてPNGファイルを選択します。プロジェクトにコピーが作成され、「プロジェクト.png」に名前変更されます。例えば、タイトルブロックに使用することができます。注: 開いているシート図面を保存した後、現在開いているシート図面のシートビューで会社のロゴが自動的に更新されます。
- プロジェクトロゴ:サムネイルをクリックして、PNGファイルを選択します。プロジェクトにコピーが作成され、「プロジェクト.png」に名前変更されます。例えば、タイトルブロックに使用することができます。
- プロジェクトデータベース:参照ボタン(
)をクリックすると、プロジェクトデータベースダイアログボックスが開き、プロジェクトの図面とその保存・検索されたデータベースのパスの全体像を表示します。このダイアログボックスでは、別のプロジェクトデータベースの選択や、現在のデータベースの名前を変更することができます。また、リストアップされた図面をプロジェクトのデータベースに接続することもサポートしています。 - プロジェクトシートセット:カレントのシートセットを表示します。ドロップダウンリストをクリックして、リストから使用可能なシートセットを選択します。
- シートテンプレートレイアウト:参照ボタン(
)をクリックすると、レイアウトを選択ダイアログボックスが開き、テンプレート図面ファイルのパスとテンプレートファイルにあるレイアウトを選択できます。
- プロジェクトコントロール
- シートセットプロパティを設定・表示します:
- プロジェクト名
- プロジェクト番号
- プロジェクトフェーズ
- プロジェクトマイルストーン
- シートセットのカスタムプロパティ
- ユーザーが定義したシートセットのプロパティを設定・表示します(例.お客様名、お客様所在地1、お客様所在地2、お客様所在地3、プロジェクト所在地1、プロジェクト所在地2、プロジェクト所在地3など)。
- デフォルトのシートカスタムプロパティ
- ユーザーが定義したシートのプロパティを設定・表示します(例.検図者、設計者など)。
- ファイルタブ構成
- 無視するフォルダーと拡張子を定義します。ファイルタブで、プロジェクトのどの部分を表示するかを指定できます。
- プロジェクトフォルダー名
- コンポーネント、詳細、画像、建具表に関するプロジェクトフォルダーの名前を設定します。
- カスタムプロパティ
- シートセットやシートのカスタムプロパティを追加・編集・削除できるカスタムプロパティダイアログボックスを開きます。
断面およびビュータブ
プロジェクト断面をタイプ別にまとめたリストを表示します。断面を見るには、断面名を展開します。
断面を右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます:
- 断面図形を選択:プロジェクトモデル図面内の断面図形を選択します。注: これは、断面図形をダブルクリックすることでも行えます。
- 名前変更:断面図形の名前を変更します。
- 断面結果を表示:対応するシートの断面を表示し、ビューポートを拡大表示します。図面が開かれていない場合は開きます。
- シートを作成:シートを作成ダイアログボックスが開き、新しいシートのビューポートおよびシートの設定ができます。注:
- 選択した断面のシートがすでに作成されている場合は、シートの名前を示す通知ポップアップが表示されます。このシートは、パネルのシートタブで編集できます。シートをダブルクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューからシートを編集オプションを選択します。
- BIMプロジェクトデータは、編集可能なXMLファイルで初期化されます。
- 今すぐ更新:断面の結果を再生成します。
- バックグラウンドで更新:ユーザのワークフローを中断することなく、バックグラウンドで断面結果を再作図します。
- 単一のアイテムを選択する場合は、挿入基点を指定します。3D ビューを配置するときは、挿入ポイントを指定する前に右クリックすると、ビューポートの尺度を選択できるコンテキスト メニューが表示されます。
- 複数の項目を選択する場合は、最初に挿入基点を指定し、次に項目の配置方法(行/列数)を定義する長方形の2点目を指定します。
シートタブ
プロジェクトのシートセットの内容を表示します。シート名を展開すると、そのシートビューが表示されます。
- シートをダブルクリックすると、シート図面が開きます。
- シートビューをあるシートから別のシートに移動するには、シート名の上にシートをドラッグアンドドロップします。Ctrlを押したままにすると、そのシートビューのコピーをドラッグできます。
- 詳細
- 断面名をクリックして展開します。この断面には、タブで選択したアイテムに関連するプロパティが表示されます。グレー表示されていない場合は、これらのプロパティを編集できます。
- 自動バックグラウンド更新
- ワークフローを中断することなく、断面の結果を自動的に更新します。ENABLEBIMBKUPDATEシステム変数をオンまたはオフにします。
- 追加ボタン
- 追加ボタンを押して、以下のオプションを使用できます:
- 新しいシート:新しいシートダイアログボックスが開き、シートタブまたは現在選択されているサブセット(存在する場合)に新しいシートを追加します。
- 新規サブセット:新しいサブセットをシートタブまたは現在選択されているサブセット(ある場合)に追加します。
シートビューのステータス:
:シートビューは更新されています。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントと、断面が最後に更新された時刻が表示されます。
:シートビューはバックグラウンドで更新されています。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントが表示されます。
:シートビューが期間外です。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータス、断面結果ブロックが最後に更新された時刻、モデルが保存された時刻を説明するツールヒントが表示されます。このようにして、モデルの保存時刻がシートビューの更新時刻よりも新しいかどうかを確認できます。
:シートビューにエラーがあります。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントが表示されます。
- バックグラウンド更新は、現在アクティブでないファイルに対してのみ可能です。
- (n)はバックグラウンド更新の動作順を示しています。(キュー内のビューのインデックス)
シートを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます:
- 新規シート...:新規シートダイアログボックスが開き、シートタブに新しいシートを追加できます。
- シートを開く:シートを開きます。シートをダブルクリックすることで、シートを開くこともできます。
- シートをコピー:シートのDWGファイルとシートエントリのコピーをシートセット(同じサブセット下)に作成します。すべてのブロック、ビューポート、ネームビュー、シートビューもコピーされます。コピーしたシートの名前付けや番号付けは自動的に行われます。
- シートを編集:シートを編集ダイアログボックスが開き、選択したビューポートのプロパティを編集できます。注: ダイアログボックスでは常にシート全体が開かれています。1つのシートビューを選択すると、そのシートのすべてのビューポートが一覧表示され、サブセットを選択すると、サブセット内のすべてのシートが表示されます。
- シートを削除:シートを削除します。
- 詳細を収集:選択したシートからタグ付けされたすべての詳細を収集し、これらの詳細のレイアウトをカレントのシートに挿入します
- 今すぐ更新:現在実行中のシート更新キューをキャンセルし、選択したシートのセットを新しいキューとしてスケジュールします。このキューの更新が完了すると、バックグラウンド更新が続行されます。
- バックグラウンドで更新:バックグランドでシートビューを更新します。
シートビューを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます:
- ビューを表示:ビューポートに、対応する結果を拡大して表示します。
- ビュー/結果を削除:シートビューと対応する結果(ビューポート、ビューラベル、シートビュー、結果ブロック:ただし、他のビューポートで表示されていない場合)を削除します。
- 今すぐ更新:シートビューを更新します。
- ビューラベルを配置:現在のシートにビューラベルを挿入し、ビューラベルとビューポートの間のリンクを確立します。ビューラベルがすでに存在する場合は、新しいビューラベルに古いビューラベルが置換されます。注: この操作は、カレントのDWGタブがシートドキュメントであり、開いている場合にのみ実行できます。
シートビューを別のアクティブなシートのペーパー空間に簡単に配置できます。シートタブからシートビューをドラッグしてペーパー空間にドロップします。
サブセットを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます:
- サブセットを削除:サブセットを削除します(シートまたはサブセットが含まれていない場合のみ可能)。
ファイルタブ
プロジェクトフォルダーの内容が表示され、サポートされているすべてのファイルをアクティブな図面に(ドラッグアンドドロップで)配置できます。
- 図面(モデル、シート、アンダーレイなど)
- 建具表、スクリプトなど
- 画像:
- 会社のロゴ、グーグルマップ画像、サイトの写真など
- 名前付きのビューをもとにスクリプトで作成されたPNGファイル
- BricsCAD、Enscape、またはTwinmotionで作成されたレンダリング
- 追加ボタン(
)オプション -
- 新しいDWG
- 名前を選択ダイアログボックスを開き、新しいDWG図面をファイルに追加します。
- DWGを読み込み
- 読み込むDWGを選択ダイアログボックスを開き、既存のDWGをファイルに読み込みます。
- 新規部品表
- ファイルをどこに作成する必要がありますか?ダイアログボックスが開き、新しい部品表テンプレートを作成します。
- 部品表を読み込み
- 読み込む部品表を選択ダイアログボックスが開き、部品表を読み込むことができます。
- 新規タイププラン
- 図面のカスタマイズを作成するためのBIMタイププラン編集ダイアログボックスが開きます。
- タイププランの読み込み
- 読み込むタイププランを選択ダイアログボックスが開き、すでに定義されている図面カスタマイズを読み込みます。
- スクリプトの読み込み
- 読み込むスクリプトを選択ダイアログボックスを開き、Python、Lisp、Grasshopperスクリプトを読み込みます。注: 有用なスクリプトは、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scriptsフォルダー内にあります。
- AutoName.lspは、階とBIMタイプに基づいて図形名を生成することを可能にします。
- BLOCK2Solid.lsp は、IFC ファイル内でマッピングされたアイテムとして定義され、ブロック参照としてインポートされた梁、柱、壁などの建築要素を分解し、その分解後の図形にBIMプロパティをコピーします。
- Calculate_weight.py は、図形の体積と密度に基づいて重量を計算します。
- schedules.py は、カスタムスケジュールを生成しCSVファイルにエクスポートします。
- set_name_and_number.py は、階、BIM タイプ、およびそれらの場所に基づいて、名前と番号のプロパティを設定します。
- SunStudy.lspは、日照シミュレーション用の画像を生成します。
- tag_to_number.pyは、(IFC インポート後に)名前の一部として含まれる ID 番号をNumber プロパティにコピーします。
- thermal_transmittance.py は、層の熱伝導率に基づいて熱透過率を計算します。
- View2Png.lspは、名前付きビューごとにPNGファイルを生成します。
- ViewGenerator.lsp は名前付きビューを生成します (例:正面、左など)。
- WriteWindowProperties.lsp は、OverallHeight や SillHeight などの窓のプロパティを設定します。
- テンプレートの読み込み
- 読み込むテンプレートを選択ダイアログボックスが開き、読み込むテンプレートを選択することができます。
- 詳細を作成
- BIMCREATEDETAILコマンドを起動します。
- 詳細を読み込み
- 詳細として読み込むdwgを選択ダイアログボックスが開き、詳細として読み込む図面を選択することができます。
- 右クリック コンテキストメニュー オプション
- BSYSLIBファイル
- 複製: 選択したファイルを複製します。
- 削除: 選択したファイルを削除します。
- 情報: プロジェクトデータベースダイアログボックスを開きます。
- マスターモデル
- マスターモデルとしてマークを外す:選択したモデルはマスターモデルではなくなります。
- 複製:マスターモデルの複製を作成します。
- 削除:選択したマスターモデルを削除します。
- ファイル名を変更:図面名を変更ダイアログボックスが開き、マスターモデルの名前を変更できます。関連するすべての名前も自動的に変更されます。
- DWGファイル
- マスターモデルとしてマーク:図面をマスター図面に設定します。つまり、図面やその外部参照で定義された断面や3Dビューが断面とビュータブに一覧表示されます。注: 複数のマスター図面を持つことができます。
- 複製:図面の複製を作成します。
- 削除:ファイルエクスプローラから図面を削除します。
- ファイル名を変更:図面名を変更ダイアログボックスが開き、図面の新しい名前を入力できます。
- 詳細
- 詳細を確認:BIMCHECKDETAILSコマンドを起動します。
- 開く:詳細ファイルを開きます。
- 詳細を表示:詳細を表示 ダイアログボックスを開きます。
- 名前変更:詳細ファイルの名前を変更できます。
- 詳細としてマークを解除:詳細としてマークしたファイルを解除します。
- 参照を追加:BIMADDDETAILREFSコマンドを起動して、マスターモデルと詳細ファイルの間にリンクを作成します(基本オプション)。
- プロパゲート:-BIMPROPAGATEFROMFILEコマンドを起動します (高度なオプション)。
- 複製:詳細ファイルの複製を作成します。
- 削除:詳細ファイルを削除します。
- 名前変更:詳細ファイルの名前を変更します。
- シート
- 複製:シートの複製を作成します。
- 削除:選択したシートを削除します。
- ファイル名を変更:シートの名前変更ダイアログボックス開き、シートの名前を変更できます。注: リンクされたシートにファイルの名前が含まれている場合は、リンクされたシートの番号とタイトルの名前も自動的に変更されます。ダイアログボックスを閉じる前に、名前の自動変更をオーバーライドできます。
注: DWGファイルやDXFファイルはファイルタブからカレント図面にドラッグアンドドロップし、挿入方法(ファイルの内容をコピー、またはブロックや外部参照として挿入)を選択します。
- 建具表 フォルダー内のBOMファイル
- ファイルを開く:Scheduleファイルがコンピュータの部品表リーダーで開き、ファイルの編集および保存ができます。
- csvの生成:部品表ファイルからCSVファイルを生成します。CSVファイルは、元の部品表ファイルと同じ建具表フォルダーにあります。
- xlsxの生成:部品表ファイルからXLSXファイルを生成します。XLSXファイルは、元の部品表ファイルと同じ建具表フォルダーにあります。
- 複製:部品表ファイルの複製を作成します。
- 削除:部品表ファイルを削除します。
- ファイル名を変更:部品表ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、ファイルの新しい名前を入力します。名前変更をクリックすると、部品表の名前変更ダイアログボックスが開きます。カレント図面のみまたは図面全体を選択してファイル名を変更します。
注:- プロジェクト全体の部品表定義へのデータリンクの名前変更は、現在の図面での名前変更よりも時間がかかる場合があります。
- BIMプロジェクトブラウザパネルは、従来の建具表ワークフローをサポートしています。DXDファイルをSchedulesフォルダーに手動で追加することができます。DXDファイルがSchedulesフォルダーにある場合、部品表ファイルと同様のオプションがコンテキストメニューに表示されます。
注: ファイルタブツリーの建具表フォルダーからBOMファイルをドラッグし、現在開いているシートのペーパー空間にドロップすると部品建具表を配置することができます。これにより、BOMファイルへのデータリンクを持つ表が生成されます。DATALINKUPDATEコマンドを使用して、後で部品建具表を更新することができます。
- CSVまたはXLSXファイル
- 表を作成:データリンクを使用して、現在のシートに表を挿入します。
- プロパティの読み込み:プロパティの読み込み ダイアログボックスを使用して、ファイル内のプロパティを図形プロパティに読み込みます(詳細については PROPIMPORT コマンドの記事を参照してください)。
- 複製:CSVまたはXLSXファイルの複製を作成します。
- 削除:選択したCSVまたはXLSXフファイルを削除します。注: .csvファイルまたは.xlsxファイルをダブルクリックすると、システムによってアプリケーションセット内でファイルが開きます。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、CSVまたはXLSXファイルの新しい名前を入力できます。
- 外部参照ファイル
- 複製:選択した外部参照ファイルのコピーをプロジェクトフォルダーに作成します。
- 削除:プロジェクトフォルダーから外部参照ファイルを削除します。
- スクリプトファイル
Pythonファイル:
- スクリプト実行:pythonスクリプトを実行します。
- デフォルトプログラムで開く:デフォルトのプログラムでpythonファイルを開きます。
- 削除:pythonファイルを削除します。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、新しいファイル名を入力します。
LISPファイル:
- スクリプトをロード:Lispスクリプトをロードして実行します。
- 複製:LISPファイルの複製を作成します。
- 削除:Lispファイルを削除します。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、新しいLISPファイル名を入力します。
その他のファイルタイプ:ダブルクリックすると、システムが設定したアプリケーションでファイルが開きます。
- タイププラン
- フォルダーを開く:コンピューター上でタイププランが配置されているフォルダーを開きます。
- 複製:タイププランの複製を作成します。
- 削除:タイププランファイルを削除します。注: タイププランをダブルクリックすると、BIMタイププラン編集ダイアログボックスが開き、編集が可能になります。
- ファイル名を変更:タイププラン名を変更ダイアログボックスが開き、新しいファイル名を入力します。
